Benekov R15, linux styring
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Benekov R15, linux styring
Indlæg af Julehund »
Klaus » 28 May 2010, 12:26 skrev:Hende vil jeg da gerne høre mere om. icon_cheesygrin.gif
Jeg får jo også snart min lille ny :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jep en S15 :great:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Klaus » 27 May 2010, 09:16 skrev:
Det jeg fisker efter er om man kan have en drifttemperatur på eks 75 grader og fyret stopper(shutdown) cirkulationspumpen stopper ved 65 grader for ikke at trække varme ud af VVB og fyr genstarter ved 40 grader(kedel temp) og varmer systemet op på 75 grader igen. Så vil man jo typisk have 1-3 aut. opstart pr dag i sommer perioden ?
Faktisk har jeg sat min cirk. pumpe til til at stoppe ved 62 gr. og genstarte igen ved 45 gr kedeltemp.
Lige pt. varmer jeg kun brugsvandet op.
Det kører fint :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvor mange gange starter den om dagen ?
Indlæg af Ulrik »
Jeg ved det ikke, men gætter på en 3-4 gange.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Vil du bytte med en Baxi 1.5 og en palle træpiller? :lol:
Tillykke med den. Det er bare iorden det der.
Med venlig hilsen
Jobak
Indlæg af Ulrik »
Det kommer nok til at knibe Jobak. Selvom Baxi også er en fin stoker :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvad er erfaringerne med den nye R15 med Linux så?
Fortæl fortæl kun alt godt og dårligt du har opdaget.
Indlæg af Ulrik »
Der er ikke så meget at fortælle. Der er ikke sket noget nyt.
Den kører shutdown hvilket vil sige at jeg er blevet arbejdsløs. Der skal bare fyldes piller på.
Det kører bare.
Men jeg har snakket med Karsten om at få lov til at teste de forskellige tallerkener.
Så jeg henter noget når jeg skal til jylland på sommerferie.
Indlæg af Ulrik »
Forbruget er blevet målt gennem den sidste uges tid.
Gennemsnitlig er der brugt 10 kilo om dagen.
Det synes jeg er ganske udemærket. Hvis der er for koldt i løbet af natten aftager radiatorerne lidt varme og der er gulvvarme i et lille badeværelse.
Men den ultimative måde at køre det på om sommeren, er nok ved at køre buffer på styringen.
På den måde er det kun brugsvand der opvarmes, og det sker kun når det er nødvendigt. Altså en bedre løsning end at køre x antal start/stop på en timer, i hvert fald set med mine øjne.
Min VVB er dog en gammel kappebeholder som nok ikke er for godt isoleret. Så jeg venter lige til jeg får sparet sammen til en ny. Så bliver det nok en 300 ltr solvarmebeholder til det varme vand :)
Det tror jeg kan blive rigtig godt.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
