Isoleringsskum til akkutank
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Isoleringsskum til akkutank
Indlæg af Ollii »
EKP » 04 Nov 2010, 08:43 skrev:Så ska du jo bare have isoleret dine radiatore Pelle- det er åbenbart der varmetabet er ;-)
:great:
M.v.h. Olli.
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
haha.. den var god.... ja Pelle det var en mulighed..men tror bare jeg isolere og håber det bedste :-) Projektet er en under 1000 kroners investering..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
EPK:
Jo, det ved jeg nok nu. Men, dengang var jeg også lidt i tvivl. Hvor stort var egentlig varmetabet i sådan en tank.. . Det er også det med varmetab og forbrug spørgeren er i tvivl om og ønsker svar på. Det har jeg så svaret på efter bedste evne. :)
Hudle: Ja bare få den tank pakket godt ind..
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det vil jeg gøre... nu har jeg jo fået super forslag fra dig før og jeg må bukke mig i støvet og sige mange tak for hjælpen... dne okser derudaf lige nu.. men den har det med at danne bro..
Kan forresten se du har sådan en vigas gasogen... er det noget der duer?? Den er vel ligesom en atmos er den ikke??
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jo det er en gasogenkedel lige som din og en Atmos. En Atmos har røgsuger, den jeg har er med blæser...Ellers virker de på samme måde..Det med at der dannes bro kan nu godt drille. Jeg roder lidt med ildtangen. Er der et godt glødelag propper jeg ikke kedlen helt op. Men det er sku meget forskellig hvor let det er går med det. Syntes også det må være godt, komfortmæssigt, med en røgsuger, så man ikke får røg i fyrerummet. Der er jeg ved at udtænke noget med en emhætte. Desværre står kedlen i en 170 m2 stort rum. Var fyrrummet lille, ville jeg bare have en blæser der kunne lave overtryk i fyrrummet.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg går begge dele, emhætten er fin til at snuppe skidtet hvis der smutter lidt røg ud. Blæseren eller blæserne, der sidder vist 12 i magasinet... Og det overtryk de skaber i mit fyrrum gør underværker... Mit problem er så bare at renselemmen på skorstenen sidder på bagsiden altså i fordelergangen til resten af kælderen, og da skorstenen åbenbart ikke altid har træk nok til at aftage det ekstra luft så bliver det presset ud ved lemmen og ud i kælderen... Så jeg skal ha fuget lemmen engang ved lejlighed... Men ellers virker overtrykket fint...:-)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Når varmetilførslen til tanken er ophørt,så går det hurtigere og hurtigere med afkølingen for hver time der går,der er jo stadig det samme varmebehov i huset,og når temp. begynder at falde i huset,vil alle radiatorer efterhånden stå åbne hele tiden,og derved øge afkølingen betydelig. I ældre ejendomme er der et mærkbart merforbrug på dage hvor det blæser meget,så der er nok ikke så meget mystik i hvor Hudles varme bliver af.
Jeg kender en som har en tank på 60.000 liter,den er sprøjtet med 600 mm isoskum,den bliver fyret op til 85 gr.hver 6 døgn, med de aktuelle udetemperaturer,efter 6 døgn er den faldet til ca 50 gr.hvorefter den får 3 bigballer på en gang = ca 1800 kg halm,så er den igen oppe på 85 gr.
Stuehuset er et ældre middel isoleret fra ca.1920 på 380 m2,derudover er der et rum i en af avlsbygningerne på 250 m2, med gulvvarme,det er af nyere dato og godt isoleret.
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
tror min solo ville se sjov ud hvis den skulle sluge tre bilballer på en gang... det er et anlæg der vil noget må jeg sige... det var da enormt.. den tank står vel indenfor et sted eller hvordan??
