Man skal ikke eje batteriet. kun leje batteriet. På den måde, vil man altid have garanti for batterier der er i topform.
Køb en bil med batteri. Batteriets pris fratrækkes bilens pris og wupti, man er kørende uden afstandsbegrænsning.
Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 22:54
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Det tror jeg du har ret i. Batteri er en del af brændstrof delen. Måske kan man gøre som med gasflasker idag.Troldmand. skrev: 25 jan 2019 20:26 Man skal ikke eje batteriet. kun leje batteriet. På den måde, vil man altid have garanti for batterier der er i topform.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ja - Den løsning gik jo rigtig godt for "Better place"Troldmand. skrev: 25 jan 2019 20:26 Man skal ikke eje batteriet. kun leje batteriet. På den måde, vil man altid have garanti for batterier der er i topform.
Men måske der en dag findes et batteri der kan tankes lige så hurtigt op som en alm. bil i dag og så ser det jo helt anderledes ud.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ja det sagde da lige "røvhul" for dem :-)
At leje et batteri bliver da ganske sikkert alt for dyrt pr kørte km . Hvis du lader op selv er det jo kun kw prisen du skal betale .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Min varmepumpe slår rekord i dag.
Hundekoldt hele døgnet minus 5 til 7 grader. For førte gang har mit 50m2 værksted kaldt på varme et helt døgn. Godt nok kun 10 til 12 grader.
Er dog stadig imponeret.
Ved godt der mangler lidt timer inden midnat. Pumpens logger henter fra 24 til 24.
Fra pumpens logger.
Og den køre stadig på lavest trin i ydelse. Maks fremløb har været 41 grader.
25.Jan..2019
57kr
Fra pumpens logger.
25.Jan..2019
57kr
Senest rettet af Troldmand. 25 jan 2019 21:15, rettet i alt 1 gang.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Audi har lavet ladestationer til Lars tyndskids mark, bygget på udtjent batterier og du kan lade op på 20 min.
Der er også opfundet batterier der kan lades op på 5 min, men det kræver 160 ampere og det har vi ikke lige tilrådighed alle steder. Japan har lavet asfaldt med induktion så man lader mens man kører på det. Så mulighederne er der.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Er det godt isoleret? Min gildesal på 100kvm bruger lige nu 12kwh I døgnet til 10gr med en luft/luft varmepumpe.Troldmand. skrev: 25 jan 2019 21:12 Min varmepumpe slår rekord i dag.
Fra pumpens logger.
25.Jan..2019
57kr
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Jeg har kun 100mm på loftet, og termoglas. Tænker 12kwh er billigt med den kulde og blæst vi har lige nu.
- Senest aktiv: -
Bestemt billigt. Hvad kunne have gjort det billiger. Og ikke mindst nemmere.
