Og du er sikker på at de har piller på lager til salg ?Hangaard skrev: 25 aug 2022 21:13 Der er da butikker der har dem, så det er ikke fordi de er løbet tør, og tænker da heller ikke jem&fix er den billigste pille forhandler i Sverige
Pille priser amok, men hvorfor.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Pille priser amok, men hvorfor.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Har netop læst den "Forhandlere sender nødråb til Dan Jørgensen: Vi løber tør for træpiller til vinter". Sh!tfantasia skrev: 25 aug 2022 21:56 Det lyder ikke godt.
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08 ... piller-til
Min pillepusher, som påstod at danske lagre bugnede, har enten været meget dårligt informeret - ellers har fjernvarmen hamstret det hele.
(Kraft)varmeværkerne bruger vores træpiller, Varmeværkerne fyrer med el (f.eks. her). Vi, som ikke har fjernvarmepotentiale, bliver smidt under bussen lige nu
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Ja du kan se online hvilke butikker der har og hvor mange de har, der er en del der ikke har men nogen har altså, det er jo jem&fix så ikke store mængder den der har flest har 990 stk. og det er altså til 69,90 SEK hvilket svare til 49,27 Dkr. pr. 16kg (ca. det halve af prisen her hjemme)
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Copy pastet fra TV 2 Nyheder:
Mens Europas energipriser skyder i vejret, brænder Rusland store mængder naturgas af. Ifølge BBC forbrænder et russisk anlæg nær grænsen til Finland gas af for en anslået værdi af 10 millioner dollars – svarende til over 74 millioner kroner – hver dag.
Og det bekymrer forskere, da de er bange for, at de store mængder kuldioxid og sod, der kommer fra værket, kan forværre smeltningen af arktisk is.
Eksperterne tror ikke, at afbrændingen er tilfældig, og de peger på flere forklaringer på, hvorfor Rusland har skruet op for blussene. Blandt andet mener de, at det kan skyldes, at Rusland har skruet væsentlig ned for gashanerne til Tyskland gennem rørledningen Nord Stream 1. Derfor står de selv tilbage med masser af gas, de ikke ved, hvor de skal gøre af.
- Der kunne ikke være et klarere signal – Rusland kan bringe energipriserne ned i morgen. Det er gas, som ellers ville være blevet eksporteret via Nordstream 1 eller andre alternativer, siger ekspert Sindre Knutsson fra Rystad Energy til BBC.
Hvis det er korrekt at der fyres for 74 mill af hver dag må det snart komme til at gøre ondt på økonomien i Rusland.
Den kære Putin er godt i gang med at ødelægge et helt land samt at give vores jord et alvorligt knæk på miljøet.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Præcis.Lintz skrev: 26 aug 2022 09:22 Copy pastet fra TV 2 Nyheder:
Det kan da kun gå for langsomt med at få fjernet den spade
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Som jeg forstår det så er naturgas ét biprodukt ved olieproduktion (og uden at være ekspert, så brændte Danmark også deres gas produktion af, før der blev lavet naturgas rør)
Og fordi Rusland sagtens kan komme af med deres olie, men har valgt at begrænse deres gas eksport. Så har russerne valgt at brænde dele af deres gas produktion af. For at kunne blive ved med at udvinde olie/sælge olie
Det er ikke sikkert at det koster russerne penge at brænde dele af deres gas produktion af, da et mindre udbud får prisen til at eksplodere
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08 ... tid-bliver
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
De forretninger i Sydsverige har typisk 100 til 200 poser = 2 til 4 paller. Og man kan kun købe ved at hente det de har på lager i butikken, man kan ikke bestille stører mængderHangaard skrev: 26 aug 2022 07:25 Ja du kan se online hvilke butikker der har og hvor mange de har, der er en del der ikke har men nogen har altså, det er jo jem&fix så ikke store mængder den der har flest har 990 stk. og det er altså til 69,90 SEK hvilket svare til 49,27 Dkr. pr. 16kg (ca. det halve af prisen her hjemme)
- Stoker XI
- Areal: 570
precis lige som jem&fix i Danmark, men det er stadig bemærkelsesværdigt at prisen er det ½ af DKtriumph skrev: 26 aug 2022 16:03 De forretninger i Sydsverige har typisk 100 til 200 poser = 2 til 4 paller. Og man kan kun købe ved at hente det de har på lager i butikken, man kan ikke bestille stører mængder
vh.
Søren
Søren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Så er der ved og være panik omkring tilgængelighed af træpiller.
Rigtig mange forhandler lukke for salg nu, da der har været en kraftig stigning i bestillinger.
Nok fordi der er meldt ud i pressen, at forhandler ikke kan få fat i træpiller.
Gætter på der kommer en form for rationering af køb træpiller. Gætter på max. 1 palle.
