Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af kreller »
Er på weekend tur og kan styre både luft/luft og luft/vand fra min mobil.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Samme her. Eneste der ikke kan styres her, er når konen har mit visakort med til Aalborg. Hold op, hvor kan hun rode i det. Købe - fortryde - penge tilbage - listen er lang.
Og værst, der er altid brugt mere end hun mener. Hun påstår, der må være lavet en fejl. Hold op det er et dyrt bekendtskab ;-)
Så hellere en varmepumpe - den tager aldrig til Aalborg med mit visakort ;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:43
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Troldmand. skrev: 25 jan 2019 22:00 Samme her. Eneste der ikke kan styres her, er når konen har mit visakort med til Aalborg. Hold op, hvor kan hun rode i det. Købe - fortryde - penge tilbage - listen er lang.
Du må manne dig op Trold og få hende ned på knæ.. :)
Og nej.. Det er ikke henne ved dobbeltsengen hvor hun skal ned på knæ og råbe "Nå, der er der du gemmer dig din kryster " icon_cheesygrin.gif
Spøg til side. Jeg er også gift. Det er en evig kamp. Bedre modstander findes dog ikke. :great:
Troldmand.
Senest aktiv: -
Pelle jeg har prøvet at mane mig op.
Lige lidt har det hjulpet, efter få dage, er det der manen op glemt.
Først nu her hvor vi har fået varmepumpe, går hun uden tøj døgnet rundt ;-)
En helt ny situation som kræver lidt tilvænning. Kan det kaldes varmepumpetilvænning ;-)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Troldmand. skrev: 25 jan 2019 22:28 Pelle jeg har prøvet at mane mig op.
Jo Deet . Der er vel et eller andet der pumper :oops:
Heey !! Du gav mig lige en ide. :shock:
Jeg går ud og hæver fremløbet til huset på max og smider noget mere pind i fyret icon_cheesygrin.gif :great: :great:
Troldmand.
Senest aktiv: -
Pelle .
Husk billeder.
Vi er mange, der gerne vi se, hvad der sker, når du hæver fremløb ;-)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Troldmand. skrev: 25 jan 2019 22:50 Pelle .
Husk billeder.
Nok ikke så godt.. Skulle jo nødig krænke nogen. Det er jo så moderne at blive krænket nu om stunder :)
Troldmand.
Senest aktiv: -
"Krænke nogen". Ja hold da op. Bare se hvilken tumult varmepumpe trådene har været årsag til.
Og nu sner det her i det nordjyske. En god fornemmelse er, at varmepumpen står under tag, langt væk fra sne og yder sit bedste.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ Troldmand. Har du brugt så mange penge på din varmepumpe at konen ikke har råd til tøj på kroppen. Det må sgu være lidt koldt når du kun har 35 gr i radiatoren . Ligegyldigt hvor super din varmepumpe er så kan den ikke ændre på alm fysik og det er at et rum skal bruge så og så mange kwh til at varme op og jo mindre temp du har jo mindre varme afgives til rummet og lad være med at komme med den der historie om at nu er hele radiatoren varm for hvis den er det afgiver den ikke noget varme . Varmepumpen kan ikke ændre på hvordan en radiator fungere . Og nej det har intet med de åbne ventiler at gøre men er alm fysik. Evighedsmaskinen er altså ikke opfundet :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Troldmand.
Senest aktiv: -
Lamborg.
I min varmepumpe tråd er der plads til alle. Men hvorfor på forhånd negativ?
