Slettet.
Brugeren har lavet to enslydende indlæg - Derfor slettes denne.
Se: https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=183&t=33751
Lintz / Redaktør
Atmos Brændekedel
- 2
- Tilmeldt: 22 mar 2023 18:49
- Mit fyr: Atmos DC18GD / NBE pillebrænder 16KW
- Areal: 125
- Brændsel: Blødttræ / piller
Re: Atmos Brændekedel
Jeg har et Atmos DC18GD fyr, hvor jeg har sat en NBE 16KW træpillebrænder på siden af.
Når jeg bruger pillebrænderen virker alt umiddelbart til at virke fint - den er indstillet til 65°.
Men når jeg vil fyrer med fastbrændsel opstår der problemer!
kedlen når ikke meget højere op end 60-65°, og derfor bliver kedlen, Røgrør og skorsten langsomt fyldt med tjære.. (glanssod?)
Jeg fyrer med blødttræ og har af bedste evne indstillet trækregulator, primær- og sekundæreluft efter brugsvejledningen..
https://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxx ... GSX_DK.pdf
Fyret er lige blevet renset så godt jeg kunne, men der er stadig en del tjære.
Der er en del snak herinde om dyserne - kan det være dem? Hvordan ved jeg om de virker som de skal?
Jeg har prøvet lidt forskelligt, men Jeg er temmelig på bar bund...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det er så godtnok en Vigas jeg har. Den fungerer med blæser og din med suger. Jeg tænker princippet er det samme. Jeg har meget primær luft og lidt sekundær luft. Så, brænder det helt ren og giver en høj temp. Det kan også være fordi din kedel går i pausefyring. Brændefyring skal der altså akkumolerings tank tilsluttes for at det virker optimalt. Det ved jeg så ikke om du har.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Er brændet flækket og ordentligt tørt? Hvis jeg fodrer mit fyr med store kævler, som ikke er flækket, bliver forbrændingen noget sløvere end normalt. Og tørt brænde - det giver sig selv.
Har du termometer på røgrøret? Når du fyrer med brænde skal røgtemperaturen op på mindst 150Grader.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvordan er din Atmos kedel tilkoblet dit anlæg? Og med hvilke komponenter? Ladeventil? Akku?Groenatmosdc18 skrev: 22 mar 2023 20:59 Hej
- 2
- Areal: 125
Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
Jeg har desværre ikke et Røgtermometer i nu, men får bestilt en!
Brændet har et vandindhold på 10 - 16%, og er 5 - 10 cm i tykkelsen og 30 - 35 cm i længde.
Men problemet er 100% mangel på luft. Når jeg har åbnet for optændingsspjældet brænder det selvfølgelig rigtig godt, men i det sekund der bliver lukket, dør nærmest alt ild i kedlen, så temperaturen ikke bliver højere end de 60 - 65°...
Skorstenen ryger også meget, både for oven og for neden - det er nok ikke godt?
Jeg har prøvet at indstille primær- og sekundær luft lidt forskelligt, men det virker ikke til at havde nogen effekt..
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
I hvilken vinkel står dit luftspjæld når kedlen er de 60-65 grader varm, betydene hvor åbent er det?Groenatmosdc18 skrev: 23 mar 2023 18:56 Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
- 2
- Areal: 125
Den er åbnet omkring 45 grader.John Skov Jensen skrev: 23 mar 2023 19:05 I hvilken vinkel står dit luftspjæld når kedlen er de 60-65 grader varm, betydene hvor åbent er det?
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Hov, røg forneden i skorstenen..... Skorstenen skulle gerne være tæt. En varm skorsten skulle gerne "suge" luft gennem fyret. Ofte i en grad, så det bliver nødvendigt med trækstabilisator.
Jeg kender ikke dit fyr, men hvordan fungerer det med pillebrænderen? Trækker den "falsk" luft gennem pillebrænderen når du fyrer med kævler?
Det er helt normalt at øverste brændkammer (der hvor du indfyrer) er noget sort. Meningen er netop at forbrændingen i øverste kammer skal være ufuldstændig. Underforbrændingen klarer det sidste og skal dog være ren.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvilken termostat sidder der i din ladeventil? For lav åbningsemperatur vil gøre det svært for kedlen at komme op i temp.Groenatmosdc18 skrev: 23 mar 2023 18:56 Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
Og hvilket trin står pumpen på? Jeg vil mene laveste trin er nok til en 18kw
Og luftspjældet, prøv at åbne det noget mere
