Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af Troldmand. »
skrot1 skrev: 28 jan 2019 23:02 Ved godt du føler nogle, og også jeg,har haft nærgående spørgsmål til din installation, men grunden til det er, at der har været, og til dels stadigvæk er uheldige erfaringer med netop varmepumper, og tonen har måske været lidt skrap til tider,men lad det nu ligge, og så er der mange, og også mig, der vil følge med i indlæggene omkring udviklingen i varmepumper.
Skrot1
Jeg har været politisk skribent i over 30 år. Igennem de mange år, har jeg modtaget /fået mange knotten bemærkninger.
Trods det, så har jeg valgt - alle er stadig mine venner, når vi står ansigt til ansigt.
Jeg kan sagtens tåle kritik. Man skal bare ikke fordreje virkeligheden, til noget andet, end det den er.
Jo. Skrot1. Du er så velkommen med spørgsmål, også gerne kritiske spørgsmål.
Og enig, varmepumper har været lidt af et gråt område. De nyeste har dog taget et gevaldigt skridt, i den positive retning.
Ville ønske du kunne komme og se den køre. Næsten total lydløs - og holder nøjagtighed konstant 22 grader i huset.
Nej, jeg reklamere ikke for, man skal skifte til varmepumpe.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Jeg ligger på 972kwh i denne måned, ca 1400kr.
Den korte version, hvad angår varmepumper, er at vælge nogle firmaer, der har en solid bog over opsatte anlæg der kører uden nogen fryser eller kører elpatron året rundt.
Mange hopper på der, hvor det er 20000kr billigere eller hvor forventet forbrug er lavest, uden at være skeptisk. Nogen har også helt forskruede priser. En uduelig energispecialist kan snart blande for mange beregninger sammen med klima tal hentet i Frankrig. Hvem ender som sorteper? Det gør ham, der valgte at tro på at billigst og lavest forventet forbrug, passede til hans hus.
Nu har troldmand et godt fungerende anlæg fra Panasonic. 👌
Det var så dem der ved mig mente at jeg kunne varme op for det halve af træpillerne og med en 4kw mindre pumpe uden at bruge elpatron, dog skulle brugsvandet hæves op til 55gr. ved hjælp af varmepatron i vvb.
Da jeg ville have nogen adresser, hvor jeg kunne komme ud og se og snakke med folk som havde fået monteret disse anlæg, hørte jeg ikke mere fra dem.
Man skal være skeptisk og forsøge at sætte sig ind i tingene og måske endda også de forskellige anlæg.
Jeg valgte udefra at forventet forbrug lå lige under mit pilleforbrug uden brug af elpatron og beregnet med fremløb på 55gr, anlægget kan lave 65gr. Så fryse kom vi ikke til hvis nu huset ville kræve sådan et fremløb.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Minus 9 grader her lidt nord for Aalborg.
Pumpen har selv hævet fremløb til 42 grader. Kompressoren kører lige nu kl. kl 8,30 34Hz. Højeste energiforbrug var kl 7 i morges, var ligeud 2,5kwh. Lavest forbrug var kl 1,30 der var forbruget 1,3 kwh. Forbrug siden kl 24 midnat. 16kwh.
22 - 23 grader i hele huset. Så vidt jeg kan finde ud af, kan kompressoren komme op og kræv ca. 4kwh. Inden elpatronen skulle slå til.
Som kreller skriver. Jeg er ikke selv i tvivl om, at rigtig opstilling af pumpen er altafgørende for god økonomisk drift.
Min som står indendørs, har den fordel, den ikke fyldes med blade og sne. Tragten som min blæser ud af tror jeg også er en god ting, da den ikke kan stå og genbruge, den kolde luft den lige har blæst ud.
Valg af pumpe. Heromkring er det en blanding af forskellige fabrikater. Alle dog af de gennemprøvet. Alle kører godt.
God morgen.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
no100 skrev: 28 jan 2019 23:18 Hej troldmand
En genbo kom forbi, det er 3 måneder siden, og spurte til min vp. og økonomien jeg kunde fortælle om 7år uden væsnelige problemer og økonomien var ok. :D Selv om mit hus er fra 1927 og har en isolerings stand som et hus fra 1980, ingen termoruder og med radiator. :(
Han fortalte så at han havde købt en Viessmann vp. luft / vand og de var ved at få den installere, han inviterede mig til at komme og se den når den var oppe at køre.
Jeg har så været henne og se hans vp. for en uge siden, hans hus er i bedre isolerings stand og har blandet gulvvarme / radiator, hans forbrug i el. ligner det du har fortalt om dit anlæg. :)
Der er så lige en ting jeg bliver nød til at fortælle, du skal nok regne med at bruge nogle af de sparet penge til lidt luner påklædning til fruen, de sidste 3 år er de billigste fyrings sesonger i de 7 år jeg har kørt med vp. :)
Og i år er indtil nu det billigste jeg har oplevet. :D
no100. :)
Hej.. Min søn er Vvser. De monterer Viessmann i det firma han er i. Når jeg så spørger om det er bedre end Panasonic, kikker han bare dumt på mig og siger
"Vi monterer Viessmann. Det er det der virker bedst her ". Selvf. Kan jeg på en eller anden måde godt forstå ham. Hvis de ikke hører om bøvl hos kunderne, så fortsætter de med Viessmann :)
Troldmand.
Senest aktiv: -
Status varmepumpe januar.
Hvad der bliver skrevet herunder, er udelukkende "kun" sammenligning af hvad vi har nu, og tidligere havde som varmekilde til huset.
Januar. Vpen har kørt som smurt. Vi har haft varme, som da vi havde pillefyret, ingen mærkbar forskel.
Vi har haft et par nætter med ned til minus 9 grader. Trods kulden kørte vpen uden problemer. Kiggede jeg på styringen til pumpen, havde den rigeligt mere at give af. For første gang oplevede jeg, den havde hævet fremløb til 42 grader, hvilket er det højeste, jeg har set den på nogen sinde.
Stadig kører pumpen på absolut lavest niveau, den kan stilles på, ( der er 10 trin af tage af, hvert trin hæver fremløb med 2 grader) Trinet den står på nu hedder -5.
I linket kan I se Januar sammenlignet med hele perioden sidste år. Vpen blev startet op 27 august 2018
https://www.dropbox.com/s/n6fqmapj451b1 ... 9.jpg?dl=0
Jeg har lavet en sammenligning med oktober sidste år og januar nu.
I linket der kan man se, hvad det kræver af ekstra energi, som det bliver koldere.
https://www.dropbox.com/s/4z9y0g0459tgm ... ..jpg?dl=0
Konklusionen. Jeg havde troet, at når det blev rigtig koldt, ville pillefyret have været det mest økonomiske som varmekilde. (vi brugte førhen 6 paller på en sæson.)
Det er selvfølgeligt meget tilfredsstillende at se, at hvad man gik og troede, ikke holdt stik. Indtil dato overgår varmepumpen pillefyret måned for måned i økonomi såvel som i komfort.
Da vi begyndte at tænke på varmepumpe fik vi 3 beregninger. Alle berigninger var mellem 7 og 8 tusinde i el forbrug. Jeg tror det kommer til at holde.
Andre med varmepumpe. Kom frem, det kunne være spændende og høre, om vi matcher forbrug + - de forskelle vi har i huse / antal personer i huset..
Blot til orientering.
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Endte på 1071kwh for januar måned. Er nu på 3426kwh siden 1/7-18. Sidste fyrings år med piller var 7 tons.
Vi har en god komfort på 22,5gr. i stuen, 21,5 på loftet, hvor soveværelserne er og 24gr. på badeværelset.
Det tegner til at blive lidt over halv pris af pillerne, men der er vidst lidt færre graddage end sidste vinter.
En god start på første sæson med varmepumpen.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Vi endte på 904 kw timer for januar. Lidt under hvad du bruger. Hvilket vel også er forventet, da I er flere i huset, end vi er.
Alligevel er det interessant at kunne sammenligne forbrug, så sine tal ikke står alene.
Bliver vejret ikke ustyrligt, ender vi også på et forbrug omkring eller lige over halvdelen af pris på piller.
Om måneden har været lunere end andre år. Sidste halvdel her har været med konstant frost. Har vi overhovedet set solen her i januar?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Er vi ved at være halvvejs i fyringssæsonen ? Mener jeg har hørt Kyndelmisse D. 2 februar Så er man halvvejs gennem vinteren. Men, så begynder det også at trække tænder ud. For "når dagene længes og vinteren strenges" :)
Troldmand.
Senest aktiv: -
Vores vp har kørt mere end halvvejs. Startet op 27 august. Førhen tændte vi pillefyret omkring 1. oktober. På kolde dage før pillefyret blev startet op, brugte vi det træ i fastbrændsel fyret, som vi går og skover hos os selv.
Da vi ikke har fyret mere, godter naboen sig over gratis brændsel. Nå ja, deres høs lægger lidt overskuds æg, som ind i mellem står på trappestenen.
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Det er også de bedste æg :) Har du det træ medregnet i de 6 tons piller i dit forbrug fra før varmepumpen ?
