kreller.
Nej det har jeg ikke. Den gamle fastbrændsel blev kun brugt på kolde aftener, inde pillefyret skulle tage over fuld tid.
Vi brugte ca, 2m2 træ fordelt over efterår og forår.
Den gamle fastbrændsel var en der var her, da vi købte huset for mange år side.
Nu er den afhente og væk.I stedet står der en 500l akkumuleringstank. Beregnet for at tage toppen af antal start og stop på varmepumpen.
En gammel tasso b3, tung som jeg ved ikke hvad.
https://www.dropbox.com/s/m3eb1izxtv9j4 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ov5t40bwukzy ... 5.jpg?dl=0
Luft vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
På sådan en lun februar dag, har den hvide dame brugt for ca små 30 kr i el. når vi kommer til midnat - se link.
Ikke for at tvære i det. Men er ski lidt glad for skiftet fra piller, til den hvide dame, der står ude i udhuset.
https://www.dropbox.com/s/0eka3huilrojd ... 9.jpg?dl=0
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hej troldmand og I andre VP interesserede... :-) Endelig fandt jeg det jeg har søgt det meste af nettet efter. Nogle fyre der vil dele ud af deres erfaringer og tanker omkring at skifte til en varmepumpe og hvordan det kører.
Jeg har selv et træpillefyr i kælderen - BioMax 16 kW og et årligt forbrug på knap 8 paller. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har gået og bandet over det, at skulle slæbe piller og rense fyr, så konklusionen er nået til at vi skal have en varmepumpe inden for den nærmeste fremtid - og konen er med på den. ;-)
Jeg er også lidt nørd og har selvfølgelig tal og grafer over pille forbruget for de sidste par år, og har derfor prøvet at sammenligne det med hvad et varmepumpe luft/vand forbrug ville være. Det ser fornuftigt ud, og i hvert fald ikke dyrere. :-)
Kan I andre nævne hvad I har af VP model, str?
I forbindelse med anden tråd angående forbrug af strøm til varmepumpe, har jeg lige "nu" lavet et dump fra min Vp logger.
Kwh måleren i vpen er en anelse efter bi måleren. Forskellen er så lille, at det på årsbasis, vil dreje sig om ca. 300kr.
I linket kan du / I se, hvad min vp har brugt af kwh siden opstart 27 august 18
Ser nu, at jeg har fået byttet om på årstal. Nederst blok skal vendes, således at 2019 er under de `to søjler.
https://www.dropbox.com/s/33elujlk53gra ... 9.jpg?dl=0
Til dit spørgsmål om hvordan den kører. Indtil nu, har det kun krævet, at tænde for varmepumpen den 27 august 18.
I linket herunder kan du / I se, hvordan pumpen har kørt siden opstart.
https://www.dropbox.com/sh/skql84nmpwly ... DMbfa?dl=0
I youtube liket er hvordan min vp er opstillet. Optimal opstilling er også den, der giver optimal driftsøkonomi.
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
Og så lydløs er den.
https://www.youtube.com/watch?v=KJRIj1_4vUc&t=4s
Det er vel værd at tage denne med, når man overvejer en installation.
https://www.tveast.dk/nyheder/11-02-201 ... y=1#player
Der har familien fået en lv-pumpe installeret, godt nok dyr men erstatter oliefyr som de betalte 50k for årligt siger de.
Nu mener de at de kan nøjes med 20k + 5k i abo til Best Green . Så har de jo sparet en del.
De halverer så udgiften, som vi andre hørte om med pillefyr for mange år siden, hvis vi droppede oliefyr der hvor det var.
Anyways,
Lægger man mærke til deres billede af denne indendørs del, så synes der at stå på 52-53 grader og 4grader udenfor, og det er jo langt fra Troldmands nuværende temp. Og måske er grunden , at familien her, ikke har isolering eller gulvvarme og skal bruge radiator temp rundt omkring i huset.
Så går man efter denne varmekilde, så skal man ikke bare tro at der hænger guld på træerne nu, hvis ens isolering eller ens forbrug er radiator varme alene, og at denne vp skal køre på så høje grader med 4+ grader udenfor.
Det er ikke det billede som Troldmand tegner her, og huse er altså meget forskellige.
Havde familien valgt træpillefyr, havde de måske stadig endt med 20k eller mindre til opvarmning, og er isolering på plads, så kunne Troldmand's tal jo fortælle os at denne familie måske endte på 50% af denne træpille omkostning men det tyder på de har et hus som er ringe isoleret.
Desværre mangler lidt lidt m2 i denne artikel på tvøst og måske isoleringsgrad, men lad os gætte på at de ikke har mere en 200m2, og at deres økonomi kommer fra eksperter, så kan man da vurdere at ikke alle har et hus som Troldmand og nogle må altså få vurderet hvad omkostninger de kan forvente ved at skifte til lvp istedet, og om huset er bygget korrekt til den god besparelse.
Anyways,
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Nu har jeg også primært radiator og ved 4gr ude kører min VP med 37gr fremløb. Så man skal ikke være bange for at man ikke kan holde varmen med radiatorer.
Min er en 12kw ved - 7gr. Havde en 16kw pillefyr før.
Alle er nok ikke lige heldige tyder det på, og hvis de kører max 52-53 , så er det jo ikke 37 grader.
Måske gætter jeg, det indrømmer jeg gerne, for de viste ikke indedelen på samme måde som reklame delen med vvs navn og leverandør af lvp
Det kan være arkiv video leveret at firmaet som lejer ud.
Når man har en varmepumpe delt op i to dele, hedder det en split opstilling. Fordelen ved en split, er at den kan ikke fryse i stykker, da alt hvad der er vand i er i iendedelen.pendec skrev: 11 feb 2019 22:33 Alle er nok ikke lige heldige tyder det på, og hvis de kører max 52-53 , så er det jo ikke 37 grader.
Min er en monoblok - I min er der vand ude i vpen.
Funktionsmæssigt er de ens.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Min VP kører scop 3,9 ved 55gr fremløb ved middelklima og I koldt klima 3,53.
