Baxi 1.5 blæser
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Går blæser stramt ?
/ Christian
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
T-mek skrev: 12 okt 2020 10:26 Går blæser stramt ?
Jeg kunne godt få den til at dreje rundt med en skruetrækker, måske lidt stram
T-mek
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Dårlige kuglelejer....
Det nytter ikke noget at skrue op for blæser da den vil køre minimalt stærkere pga af de dårlige stramme lejer og bruge mere strøm og deraf springe sikring igen, måske...
eller
bliver mere varm og til sidst brænde af, måske...
Nye lejer + kondensator.
/ Christian
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af thy »
T-mek skrev: 12 okt 2020 11:07 Dårlige kuglelejer....
eller
det er en blæser købt af mig...den kørte fint,da jeg afprøvede den..
så kommer den ikke til at køre,som den skal må du jo komme med den igen...
hva med dit powerprint er der blevet kikket på det på et tidspunkt?
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
Der er ikke blevet kikket på powerprint, da det blev vurderet, at det formentlig var den helt nye blæser, som var problemet. Og nu når den brugte blæser har kørt i 6 dage, var det også den nye, som var problemet
Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af thy »
jclund skrev: 12 okt 2020 11:49 Der er ikke blevet kikket på powerprint, da det blev vurderet, at det formentlig var den helt nye blæser, som var problemet. Og nu når den brugte blæser har kørt i 6 dage, var det også den nye, som var problemet
enig video som du sendte lyder lejer godt nok ikke som de skal... :oops:
den får jeg bare tilbage,så får du midler igen :great:
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
thy skrev: 12 okt 2020 12:25 enig video som du sendte lyder lejer godt nok ikke som de skal... :oops:
Så gik den ikke længere... 6 dage igen med blæser nr. 3 og sikringen gik... Er der nogle forslag, er ved at godt træt af det..
Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af thy »
@T-mek
hvad tænker du 2 gange 6 dage og så fejl...det bliver sku lidt dyrt i blæsere
T-mek
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Go' aften..
Jeg mistænkte fra start den helt nye blæser, dem er der set en del problemer med.
Men jeg må jo indrømme at noget tyder på at der samtidig er et problem med blæser regulering på powerprint.
Den blæser som lige er stået af, er det en ny eller brugt ?
Er fyret med eller uden iltstyring ?
Vi kan jo være ude i noget med at prøve med et renoveret print og en renoveret blæser.
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
T-mek skrev: 18 okt 2020 19:28 Go' aften..
Det var en brugt blæser, og det er med iltstyring. Har du et renoveret print? Men mangler en blæser. Måske det bare er kondensatoren, som står af og den kan køre igen ved at skifte den. Tør ikke købe en helt ny blæser.. Det er sgu for dyrt, hvis den også står af.
Tilbage til "Baxi Stoker"
