Baxi Multi-Heat
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi-Heat 2.5 display-reparation?
Indlæg af thy »
SofieMHN skrev: 26 jan 2022 21:42 Hej,
Jeg har et Baxi Multiheat 2.5, som nemt varmer vores 270m2 op. Desværre er iltstyringen i stykker. VVS'eren har derfor omstillet fyret til manuel. Men nu her til aften går alarmen (A-2). Den bliver ved med at gå. Sikringen springer ikke. Jeg kan nemt tænde fyret igen.
Jeg har også trykket overkogningsventilen ind igen, men det lader ikke til at det er store temperaturer, der er problemet. Det var nede på 48 grader i fremløb, da det var slukket pga alarmen, da jeg kom hjem i dag. Alarmen gik igen efter 5 min. Og igen.
Nu har jeg skruet displayet af og sat det op på fyret. I sommer havde jeg problemer med, at det slog fra pga kondens i displayet. Der var lidt utætheder i kedlen, men den fik skiftet plader. Der er ikke kondens nu, men det slog lidt gnister på en samling, da den ramte noget metal, så jeg tror, der kan være noget brud på ledningsnettet bag displayet.
Er der nogle af jer herinde, der bor i nærheden af Lemvig og som kan fikse den slags (mod betaling selvfølgelig)?
Vh Sofie, Lemvig
bor på Fyn,desværre for langt
den er lidt svær at fjern hjælpe på..
kedelføler kan lave den fejl bla.. og er den eneste der ikke umidelbart tager sikringen og overkogstermostat
så se hvad fremløb er hvergang den fejler
LenEipstein
Tilmeldt: 29 apr 2022 10:08
Senest aktiv: -
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af LenEipstein »
Indlæg betragtes som spam.
Lintz
Hader baxi
Tilmeldt: 09 maj 2022 09:56
Senest aktiv: 09 maj 2022 16:29
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Hader baxi »
Jeg har BAxi multiheat 1,5 som har været kilde til megen frustration siden jeg købte huset for et år siden.
Jeg fik skiftet print sidste år 5000kr ? SÅ har det kørt fint hen over vinteren men gik ud for nyligt i forbindelse med tabt tryk, grundet utætheder i
varmesystemet. Disse er tætnet med selant og en del slidte dele i den åbne installation er udskiftet, blandt andet tryk expansionsbeholderen.
Nu holder trykket og fyret starter fint op og kører indtil det rammer driftstemparatur. Så holder det op med at føde piller og ender med at gå ud igen?
Er der nogen der kan give et bud på hvor jeg skal kigge, eller komme forbi Køge og hjælpe mig? Jeg har aldrig haft pillefyr og er ikke helt skarp på de mange begreber, koder og ndstillingsmetoder.
Jeg har trukket stikket og nulstillet fyret, og der sker det samme som beskrevet foroven.
mvh Erik
Brændsel: Estonia
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy »
Hader baxi skrev: 09 maj 2022 10:07 Hej
mvh Erik
ret simpel den pausefyrer når den gør sådan.. hvis det sker ca 3-6 grader over settemp
der ud over lyder det som fejl justering måske...standart tal er beregnet til 300m2
Hader baxi
Re: Baxi Multi-Heat
altså skal jeg finde ud af hvorledes jeg justerer det ind til mine 142kvm, er det korrekt fortået?
Brændsel: Estonia
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy »
Hader baxi skrev: 09 maj 2022 16:08 altså skal jeg finde ud af hvorledes jeg justerer det ind til mine 142kvm, er det korrekt fortået?
nemlig
Brændsel: Estonia
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy »
Sig til hvis der skal hjælp til
FAHNDK
Tilmeldt: 26 nov 2024 19:56
Senest aktiv: 03 jan 2025 20:28
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af FAHNDK »
Hej derude.
Har for nyligt fået købt mig et fint baxi multiheat 1,5 uden iltstyring.
Det er sat op sådan at blæseren kører med 13 % ved lav ydelse og 27% ved høj ydelse.
Dog ser der sådan her ud inde i kedlen efter 10 timers køretid.Billede[/img][/img][/img][/img]
Mvh Frederik.
Brændsel: Estonia
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af thy »
FAHNDK skrev: 03 jan 2025 20:24 Hej derude.
Mvh Frederik.
haløj er det dig der skriver på fjæsen også?
mangler mere info..
hvad er snegletider
hvad er sek
