solcelleanlæg kabel dim
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
hej Bo j
jeg tror vvs eksperten leverer DC kabler på 4 mm2, det er forholdsvis små kabler, = med, ikke for lange afstande.
jeg vil gætte på at du får et tab på omkring 1 %, med 120 m og 5x10 kvadrat kabel
Allan L
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:56
Mit fyr: Passat C1
Brændsel: Træpiller m.v.
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Allan L »
Hvis det er muligt ville jeg vælge DC til den lange strækning, bla. grundet den højere spænding.
Hvis du vælger denne løsning skal du være opmærksom på hvilken spænding kablet er godkendt til, så ikke DC spændingen overstiger den.
Bo j
Tilmeldt: 26 feb 2013 22:17
Indlæg af Bo j »
Hej Poul. Ja jeg tror heller ikke at det der 4 mm2 er godt nok.
Hej Allan. Jeg ved ikke hvad mit kabel er godkendt til. Det er et 5x 10mm2 lightkabel. Ham elektrikeren som jeg købte det af sage bare at det var lige meget hvor jeg satte interterne. Men han ved hvor meget spænding der løber i kablet ved jeg ikke.
Tak for de hurtige svar :-)
Mvh. Bo
Allan L
Mit fyr: Passat C1
Indlæg af Allan L »
Mærkespændingen på kablet kan meget vel være mindre end spændingen fra solpanelerne.
Hvis du har fabrikat og type er det jo til at undersøge.
Bo j
Indlæg af Bo j »
Jeg har ikke fået kablet endnu.
Men jeg prøver lige at høre ham imorgen
majboel
Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af majboel »
Hej .... det har også taget mig lang tid at finde ud hvordan og hvorledes, men se her: http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/SunnyDesign/Home
klik på new projekt og så kør den igennem. Jeg har samme anlægstype som dig, blot har jeg 135 m fra inverter til eltavle og det kan lige gå med 4 x 10mm2, da det giver et tab på 1 %. Inverter SKAL sidde ved solcellerne og du skal lave det lange træk i AC.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Hvor har du det fra??
MvH
Jan
majboel
Areal: 230
Indlæg af majboel »
okey, skal og skal var vel så meget sagt :-) jeg har haft kontakt til et utal af solcelleproducenter, forhandlere og ikke mindst elektrikere og langt størstedelen sagde at inverter skulle sidde tæt på solcellerne. bruger man den beregner som jeg har linket til ( SMA ) så skal du op i en 16 mm2 DC. Husk at det er total længde på DC kablet og da afstanden er 120 m x 2 ( frem og tilbage ) + det der brugestil at forbinde panelerne med, så er du oppe på over 280 m .
jeg har selv 135 m fra solcelleanlægget til elmåler og har brugt en 4x10 mm2 AC. inverter sidder ved panelerne. både AC og DC er under de 1 % .
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Du skal undgå lang træk på DC siden, de høje spændinger giver et større tab, plus at dc taber mere i kabel end ac gør.
Allan L
Mit fyr: Passat C1
Indlæg af Allan L »
Tabet i et kabel betinges alene af den ohmske modstand ved dc, ved ac er det mere komplekst, og tabet vil defor altid altid være højere.
Jeg ville tilhver en tid vælge det lange stykke på dc siden hvis det var muligt.
