Alarm udbrændt igen, selv om der er er ændret på blæs dog lidt positivt at det ikke er om natten men her om dagen
står til blæs 10
blæse tid 12
antal kg piller 3
Alarm udbrændt
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Alarm udbrændt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Alarm udbrændt
nasty » 10 Apr 2012, 17:02 skrev:Alarm udbrændt igen, selv om der er er ændret på blæs dog lidt positivt at det ikke er om natten men her om dagen
står til blæs 10
blæse tid 12
antal kg piller 3
kig i køb/salg forhandler det vil løse dit problem
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XII
- Areal: 133
Alarm udbrændt
Er det Ekoheat opdatering du refer til ?? jeg har den seneste opdatering på min
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Alarm udbrændt
står til blæs 10
blæse tid 12
antal kg piller 3
... "Alarm Udbrænt" ... -betyder jo at lysmåler ikke har set lys i 10 minutter ... - har du kontrolleret at lysmåler sidder korrekt og den ikke er sodet til ???
- Stoker XII
- Areal: 133
Alarm udbrændt
ja det er tjekket og den virker
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 2 gange
Alarm udbrændt
Hej jeg har også prøvet at få udbrændt alarm, jeg har her til aften prøvet at veje piller af og sikke en forskel -500 gr fra første afvejning.
Det jeg har prøvet er at få luft og brændsel til at ballancere ved 10 %. det er en smule svært men der skal mindre blæs på end man tror, min generelle står til 120 og 10 % står til 15 i blæs, det ser ud til at virke.
lux måleren ligger mellem 5 og 60 ved 10%.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker XII
- Areal: 140
Alarm udbrændt
... hvordan gør du det, ... -helt lavpraktisk ?Søren-R » 10 Apr 2012, 21:59 skrev:... - Det jeg har prøvet er at få luft og brændsel til at ballancere ved 10 %... -
- Stoker VIII
- Areal: 125
Alarm udbrændt
Det kræver tålmodighed. men brændslet er jo fast mængde og så er det jo bare at justere luften til at luxen er stabil, det tager altså 10 min for hver gang man justere og det er +1 eller -1af gangen.
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Alarm udbrændt
Er det stort set kun eko 900 model der har problemer med fejl melding på udbrændt. Da jeg var ovre og se 900 over hos Dan sagde han at brænderen var den samme som 1500 det var kun kedlen der havde 2 røg kanaler mere end 900 OBS. 900 går længere ned i lav last og brænderhovedet er det samme Test hos DTI er lav last på 900 angivet til 2,5 KW. Kan det tænkes at brænderen ikke kan kan kører stabilt ved lavere KW. Måske er brænder rør for stort så afstand imellem piller er for stor når de ligger nede i brænder og der ved går ud måske skal brænder rør være mindre Bare en tanke. Eller er det bare ind justering af røgsuger. ved lav last Leverandør ikke har fundet de rigtige indstillinger på. Hvad siger Dan fra ekopower ?.
- Stoker XI
- 18
- Areal: 350
Alarm udbrændt
sjensen » 11 Apr 2012, 17:18 skrev:Er det stort set kun eko 900 model der har problemer med fejl melding på udbrændt. Da jeg var ovre og se 900 over hos Dan sagde han at brænderen var den samme som 1500 det var kun kedlen der havde 2 røg kanaler mere end 900 OBS. 900 går længere ned i lav last og brænderhovedet er det samme Test hos DTI er lav last på 900 angivet til 2,5 KW. Kan det tænkes at brænderen ikke kan kan kører stabilt ved lavere KW. Måske er brænder rør for stort så afstand imellem piller er for stor når de ligger nede i brænder og der ved går ud måske skal brænder rør være mindre Bare en tanke. Eller er det bare ind justering af røgsuger. ved lav last Leverandør ikke har fundet de rigtige indstillinger på. Hvad siger Dan fra ekopower ?.
med opdatering v1,32 har man mulighed for at bestemme min/max drift sætter man min drift til 30 skulle det passe med DTI minimum drift
MVH Rene` larsen
