4 mdr uden rens.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af pso »
Ja brandsen nu er det jo ikke sikkert at din fejer har ret, jeg ved ikke noget om Baxi.
Jeg har selv en woody og renser den vher 4-6 uge. Men jeg bruger også mange flere åpiller en Taagman, vel omkring 1000kg på 6 uger da det var koldest .
Min aske skuffe løber fuld på kortere tid, men man naturligvis bare lade den fylde oven på, der er en del mere plads.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af CRHansen »
82 grader i røg temp med en kedel der ser sådan ud, det var godt nok ikke meget.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
4 mdr uden rens.
Indlæg af Dunas »
Er selv overrasket, at røgtemperatur ikke er højere med en sådan beskidt fætter :shock:. Tidligere troede jeg også, at
sådan en beskidt kedel ville give en lang større fald i virkningsgrad :oops:.
Giver TaagMan ret, at det ikke er nødvendig, at rense sin kedel særlig tit, da det stort set ikke kan ses på forbruget.
Forskellen i virkningsgrad fra 60 til 82 grader i røg er heller ikke meget.
Virkningsgrad 82 grader i røgtemperatur 92,2
Virkningsgrad 60 grader i røgtemperatur 93,5
Ifølge MHES beregningsmodel http://www.mhes.dk/
Så mit renseinterval for kedelrens bliver nok for hver 1500-2000 kg træpiller.
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
4 mdr uden rens.
Du er sikker på din temp føler ikke er lige så beskidt som din kedel??
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
4 mdr uden rens.
Indlæg af martin_b »
Jeg synes også det er vildt. Hos mig stiger røgtemp fra ca. 100 grader nyrenset til 150-170 grader i løbet af et par uger, og holder sig så stabilt på det indtil næste rens. Jeg ligger også i top 10 over røgtemperatur på Stokercloud lige nu 8)
Dunas
Areal: 153
4 mdr uden rens.
Indlæg af Dunas »
Korrekt :oops:, selvfølgelig skal den også renses. Kunne egentlig heller ikke lige forstå det.
Men nu er røgføler blevet renset røgføler, så temperaturen viser omkring 87 grader efter rens.
Så vil gætte på, at den nok har været oppe på 150 til 170 grader før rens.
Men stadigvæk kan jeg ikke se noget synlig forskel i træpille forbruget før og efter rens icon_cheesygrin.gif.
Så det har ikke den helt store betydning mht. træpilleforbruget, når ens røgtemperatur stiger fra 85 til ca. 170 grader.
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
4 mdr uden rens.
Oki så giver det også mere mening :D
Tilbage til "Woody Pillefyr"
