Forbrug i øjeblikket
saveit
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
Nu var trykket så totalt gået af systemet igen selvom der er 1,4 bars tryk på ekspansionen.... Bliver sindssyg af det l**t...
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Nu i er inde på ekspansionbeholderen. Selv om det i siger med 1,5 bar virker, så plejer man vist at sige at den skal fyldes uden modtryk, altså inden den monteres eller med tomt og åbent anlæg. Så skal den fyldes til 0,1-0,2 bar over trykket fra ekspensionsbeholdren til højeste sted i anlægget. Lad os sige øverste radiator er 4 meter over beholderen så skal fortrykket være 0,5-0,6 bar, hvorefter anlægget fyldes til de 1,5 bar. Så har man den maksimale udnyttelse af sin beholder, med mindst slid til følge.
Kan det tænkes at der er luft i dit system, som er ved at blive luftet ud i automat udluftere.
Senest rettet af Hjemme teori 06 dec 2012 20:10, rettet i alt 2 gange.
Mvh. Sophus
Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... når du nu om 97 dage stadigvæk kan påfylde 2 liter om dagen ... ... - når du vel til den erkendelse at der må være en utæthed i systemet ét sted ... ... eller at der bare er mejet mejet luft der kommer ud af autoudlufter i nattens mulm og mørke ...
saveit
Jeg læser din besked som om at jeg ikke kan erkende, at mit system skulle være utæt. Al logik fortæller mig, at det burde være utæt. Men jeg kan simpelthen ikke finde utætheden. Jeg har haft lukket begge gulvvarmekredse af, samt kredsen til radiatoren på badeværelset. De eneste samlinger jeg har i mit system er i fyrrummet og inde ved shunten/gulvvarmekredsene - og der er knastørt.... Så ja, jeg er enig i at de 2 liter skal ud et sted, men jeg fatter det simpelthen ikke....Grevens skrev:... når du nu om 97 dage stadigvæk kan påfylde 2 liter om dagen ... ... - når du vel til den erkendelse at der må være en utæthed i systemet ét sted ... ... eller at der bare er mejet mejet luft der kommer ud af autoudlufter i nattens mulm og mørke ...
