pumpen vender rigtig, det er billederne der vender forkertlevi skrev:
Fremløbstemp. = kedeltemp - det er den temp. du kan se i midten af kedlen på billedet i styringen (I toppen).
Du skal skrue din shuntventil lidt op (Det sorte hoved) - drej mod uret - hold øje med det termometer i bunden af jeres kedel (Det termometer der sidder på røret) - temp. difference skal være ca. 10 grader, - kedel temp. skal være 65 grader ( Så retur temp. skal være 55 grader på termometret).
Du bør få vendt din pumpe - ledningen fra pumpen skal pege nedad, - og ikke som nu til venstre
det er ikke en prof der har lavet det, det vil være en fordel hvis pumpen sad på retur
