Baxi multiheat 1.5
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Baxi multiheat 1.5
Men ring og få et tilbud på et, de er til at snakke med om prisen
- Stoker XII
Baxi multiheat 1.5
PCT-400 er med toush skærm og med opkoling til nettet plus sms og meget andet, det er deres helt nyt styring.
http://www.reka.com/nyt_program.htm
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Baxi multiheat 1.5
nu vil jeg lige tilføje at du ikke må hænge dig så meget i om du skal bruge 4 tons eller 28..... det har du jo af gode grunde ikke en jordisk chance for at kunne sige med præcise tal endnu.
Jeg vil dog sige, at med en stoker, så er 4 tons meget lidt. De er som regel lidt en anelse grovere end pillebrænderne, men kapaciteten er også derefter, samt alsidigheden.
Jeg aner faktisk ikke hvad jeg bruger, da fruen har den klare holdning, at der SKAL være varme på alle klinker i hytten, og derfor skal den bare være igang den blå.
Jeg har så rodet lidt med korn, træmel og andet skidt, og blandet op med piller. Det hele kører sådan set fint. Men jeg er helt gået fra at tjekke forbruget i år, da jeg har alt for travlt med arbejde og andet.
- Stoker XII
Baxi multiheat 1.5
4 tons er ik meget forbrug, tror nok du skal ligge det på ca. 6 tons min men det er da også helt fint i forhold til det du har nu. men at en stoker anelse grovere end pillebrænder ved jeg ik helt og det kan måles på forbrug så er det vist så lidt at det ikke kan betale sig at måle det. Jeg kan bare godt li, der er muligheder for andet end kun lige piller i min stoker
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 15:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Baxi multiheat 1.5
Hvis man bruger 1500 liter olie, så nægter jeg pure at tro på, at man kan
omregne forbruget i piller til 6 tons. Jeg mener det er helt i skoven.
Jeg ved godt , at kun ganske få pillefyr er bedre end BioWin
, men så
stor forskel kan der umuligt være fra mit anlæg til jeres? Det er i hvertfald
langt mere, end forskellen i de angivne virkningsgrader kan forklare.
Jeg brugte selv ca. 2500 liter olie, inden jeg skiftede til pillefyr. Nu bruger
jeg ca. 5,5-6 tons piller/år. Altså en smule mere, end omregningen fra olie
til piller normalt siges at være (2 kg piller til 1 liter olie). Og det sker af den
simple årsag, som en anden har nævn har i tråden, at man har en tendens
til ikke at spare så meget på varmen, når den er billig.
Et forbrug på 1500 liter olie, skulle ikke gerne blive mere end 4 tons piller.
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
Baxi multiheat 1.5
Ja, men nu det er piller og ik olie der plejere man nu at skure lidt mere op for varmen og ik spare så meget på det og ved så ik om han kobler vvb på også. Men pyt hvis det er 4 tons, er det jo bare meget bedre for ham
- Stoker XII
Baxi multiheat 1.5
så lige du havde skrevet om man skure lidt op for varmen end med olie
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Baxi multiheat 1.5
Ksm er så også kommet med en hel ny løsning de kalder tuxedo den er ikke opdateret på hjemme siden endnu. Men det ligner noget du kunne have interesse i og se.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
