kan ikk få kedel op på 80/85 grader
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jo, for den lave returtemp på 40 grader gør at kedlen ikke er i stand til at hæve fremløbet til mere end 73 grader.muzzie skrev:retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op
Hvis din retur er f.eks 60 grader vil kedlen nemt kunne lave 90 i fremløbstemperatur
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du har jo heller ikke andet end røg og sod i skorstenen, hi hiZarge skrev:Humm skal den virkelig ha så meget luft?
I kender den jo bedst så det skal jo nok passe..
Syntes bare det virker voldsomt, åndehullet på min Orla er ikke særlig stort...
- Stoker IV
det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
jeg fylder fyret op 2 gange efter hinanden som det er pt
- Stoker XV
- Areal: 176
Der er noget galt med din laddomat, den skal hæve returen til mindst 60 grader ind i bunden af fyret.muzzie skrev:det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
Dvs. Den skal 100% shunte over kedlen indtil returen er blevet mindst 60 grader, først derefter skal der lades på akku
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jamuzzie skrev:det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Min egen lille kedel kan heller ikke lave 95 grader når shunten laver 60 grader i returen. Så først når akku er ved at være fyldt op og bliver 70 i bunden stiger fremløbet til 95 grader
Men du skal få kikket på den laddomat, den lave retur vil forsage uoprettelige skader på din kedel
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 34 minutter siden
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
I snakker forbi hinanden, fordi Muzzie blander begrebene sammen - Returtemperatur er temperatur ind i bund af kedel og den er i følge billederne 70 grader.
De 40 grader som Muzzie skriver om er Bundtemperatur på akkutank og det viser billederne af Ladomaten også godt nok.
Mvh Jens
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
hej Muzzie
Min kedel gør det samme som din, altså kører på ca. 70° men kun indtil akkutank er opvarmet til ca. 60°
Derefter stiger temp. til ca. 85°
Hvad er din røgtemp?. har du renset kedlen?
du skriver du " fyrer hele dagen" men kun fylder kedlen op 2 gange,?
Når jeg skal opvarme mine 3000ltr. fylder jeg kedlen ca. 1 1/2 gang, med bøg og ahorn
det tager ca. 4-5 timer, så er de 3000ltr. 80° og kedlen tom for træ
når min kedel er 70° står mit spjæld bagpå kedlen nøjagtigt som dit,
kan du aflæse temp på din akkutank,?
har du aldrig haft din akkutank opvarmet til eks. 80 °?
