gulvvarme i betongulv uden armering?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
pso skrev:Mine nørd venner er alle elektronikfolk på nær en pilot som er solfanger og pillenørd
Hej.
Mvh thoken
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Fik undersøgt noget mere i dag og blev meget klogere.
Det viser sig at beton kun går helt ned i kælderen under brusedelen, her er beton 22-23 cm tyk og indeholder de store sten. Men i resten går beton slet ikke helt ned. Her er der Så faktisk stråpuds på brædder på undersiden. Det var så pænt malet at man ikke kunne se det.
Det ser ud til at resten nok kun er ca 8 cm tyk og derfor nok en slags klaplag eller er i hvertfald beton med mindre sten.
Dvs der må være bærende træbjælker. Så lige nu hælder jeg til til at vi hugger det helt om ned til trægulv og så hugger vi bruser halvt op nok omkring de 10 cm. 10- 12 cm kan sagtens bære når det kun er 80 * 135 cm også selvom der ikke er armering. Det er også så heldigt at den nye skillevæg der skal op til toilet i kælder kommer til at stå lige under kant af brusebeton og altså kan støtte den. Så kan vi ligge et sioleringslag på 3 cm og en kant isolering og støbe et helt nyt lag med tynd armering og gulvvarme.
Så tilbage er der kun. Hvor tykt skal det nye lag være som minimum.
Og min nabo som er tømmer siger at murene altid ligger en trapez stålplade når de støber ovenpå et gtrægulv. Nogen der ved hvorfor?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Du bør nok få en prof til at se på det, konstruktionen ku tyde på at der er lavet badeværelse af flere omgange , ordinært nok kun hvor der er støbt beton i hele tykkelsen.
Ku godt komme forbi og se på det mod mindre erkendelse ;-)
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tak for tilbudet det vil vi overveje.
Og hvilken slags prof er du så?
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Arb. såment bare med ombygninger til daglig, murer af proffetion
