Sol varme anlæg
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Sol varme anlæg
den baxi pakke jeg fandt til dig er nu ret interessant til prisen - ca 7000kwh fra solen er cirka 1½ palle piller som igen cirka er 3000dkr - anlægget koster 40k - så 15 års tilbagebetalingstid
i dette cirka cirka regnestykke er ikke medregnet forlænget levetid på pillefyr og sliddele - eller forøget træpillepris.
sammen med lidt styringsvejledning fra Triumph så kan du få dine årlige brændselsudgifter ned på et absolut minimum.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Sol varme anlæg
Tanken er god, kan du selv sætte det op bliver økonomien jo også bedre. Det er jo også sjovt at have lavet det selv.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Sol varme anlæg
Fint.
Der intet principelt i vejen for at lave buffer tank i 6" rør men det lyder lidt besværligt. Går udfra at det er radiator vand du vil have i de rør?
Du skal lave den i 3D model så du kan få noget lagdeling i tanken, du skal også se på om du får liter nok. Hvor mange meter rør regner du med tanken bliver? Du skal mindst have min 50 liter pr m2 solfanger, jeg anbefaler 80L pr m2 når det er til varme. Husk du skal så have en ekspensionsbeholder på 8% af din buffertank, men de er ret billige.
Såfremt din buffertank ikke bliver kompakt men f.eks lang og smal skal du også have mere isolering end de normale 100 mm.
Endelig skal du så lave en spiral i kobberrør som skal ligge inde rørene, hvor dit solfanger vand med frostvæske skal løbe. Den skal have minimum 0,2m2 overflade pr m2 solfanger. Alternativ er at køre uden spiral og så kunne tømme solfanger hver vinter. Det er lidt for dyrt at have frostvæske i hele buffertanken.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Sol varme anlæg
Tænkte blot at at bruge rør som buffer tank. Når det er meget power åbner vi ventil og varmer rør streng op med x antal liter.
Sol varme anlæg
Knuddi41 i en anden tråd taler du om at du har en gammel olietank i kælderen som du vil bruge til vandlager, samtidig med at du vil have en vvb eller en ny buffertank. Er det meningen du også vil have ekstra bufferlager i rør.
Det bliver jo immervæk til en del m2 du skal have på taget efterhånden, og det bliver bestemt ikke billigt.
Personligt ville jeg nok holde det lidt enklere (en enkelt stor buffertank med et matchende antal fangere, eller et drainbacksystem, eller 90rør til 500l vvb ala NBE). Jeg er helt med på at gå efter 6 måneders 100% eller næsten 100% dækning fra solvarmen (som førnævte kan give), men hvorfor gå meget længere end det? Du har jo dit nye pillefyr til at give dig varme i vinterhalvåret.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Sol varme anlæg
Tænkte. Jo størrer varme lager jo bedre? Akk tanke er jo ikke så dyre at anskaffe. Fanger og styring er jo det dyreste
Sol varme anlæg
det kommer lidt an på akkutanken - en 1200l olietank er ikke så dyr, en brugt 1000 buffer heller ikke. En solvarme vvb med to spiraler er dyrere, en buffer med neddykket vvb og varmespiraler er ret dyre.
og jo til et stort varmelager: Jeg har set huse med 25000l tank og et tag oversået med solvarmepaneler - men prisen??
Et drainback system eller tømmeanlæg (med automatisk tømning) kunne du jo også tænke i. Her undgår du overkogning ved at fjerne væsken fra fangerne når solen er stærk, mens du forlænger sæsonen pga et stort fangerareal. Så jo i det system spilder du varme energi om sommeren men får ekstra i vinterhalvåret. Jeg ved ikke hvordan styringen er i et sådant system, men det er vel til at finde ud af. Der var ham her som gjorde en del i det: http://www.oikosbyg.dk/Solvarmeanlaeg.14.0.html
Men igen - tror du ikke den solvarme pakke fra Baxi er tilstrækkelig for at give dig fri i sommerhalvåret? Min fætter smed en ekstra fanger op og har gulvvarme i garagen som nødbuffer.
Det er jo udfordringen med solvarme - vil du have 100% i april og oktober, så skal du have ekstra varmelager til højsommer...eller drainback. Vil du have 100% i marts og november, så bliver udfordringen desto større.
Har du lagt et budget for projektet?
