I er også nødt til at tænke på hvad det er der gør jer bedre til at drive Dansk VVS Center end Levi har været?
Og hvorfor I ønsker at gøre det?
Hvordan kan Dansk VVS Center genopstå
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:35
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Der er da en god solid grad af jubeloptimisme (et ord der bruges i mangel af bedre) i denne tråd
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Naivitet et andet ord måske?holberg19 skrev:Der er da en god solid grad af jubeloptimisme (et ord der bruges i mangel af bedre) i denne tråd
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Bri_Jac skrev:Jeg ønsker ikke at fremlægge Levi's firma detaljer på et forum, uden Levi's forudgående accept, så derfor bliver det fremsat således:
Der er tale om en opdeling i 3 auktioner. der kan lægges bud på samtlige eller bare et enkelt, senest 6 marts.
Der er ikke optalt varelager, men er baseret på lagerlisten. Der er mulighed for besigtigelse og optælling for ajour føring af varelager.
Nedenstående tal er kurators værdiangivelse ud fra lagerlister som jeg kan læse det.
A)
Inventar mv. Saldo efter afskrivninger dkk 1,3mill
B)
Varelager dkk 3.2mill
C)
Biler dkk 80t
Hvordan er sådan et varelager opgjort?
Er det på indkøbs eller udsalgsprisen?
Hvis det er på udsalgsprisen og vi siger et scottefyr koster 20.000, så svarer det til 160 fyr på lager?? Snakker vi indkøbspris, og der skal være lidt dækningsbidrag i salget, så sniger vi os op på at der skulle stå, måske, over 200 fyr på lager???
Det er mange vvs stumper, hvis vi snakker 3.200.000 dkr.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
hellere naiv og forsøge et eller andet
end være en kværulant ( brugt pga mangel af bedre)
Ironi kan være indlagt..
imellem linjerne
Mvh Brian
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Varelager: Det er indkøbspris per varenummer X styk antal, og har du ret mange varenumre er det hurtigt et stort beløb.
Et tilfældigt udplukket varenummer for at give forståelsen: rustfrit armatur kr 3.025,00 X 9 styks = kr 27.225,00
Et andet tilfældigt udplukket varenummer: rustfrit T-stykke kr 24,52 X 161= kr 3.947,72
Ja der er MANGE VVS stumper i et firma der sælger VVS stumper...
- Stoker XII
Bri_Jac skrev:Varelager: Det er indkøbspris per varenummer X styk antal, og har du ret mange varenumre er det hurtigt et stort beløb.
Godt ord igen, jeg skulle bare være sikker på opgørelsen.
Figurerer der mange luksusvarer, eller virker det letomsætteligt? F.eks. rustfrit armatur kr 3.025,00 X 9 styks = kr 27.225,00
Ovenstående armatur, ville jeg sætte som en luksusvare, skulle vel have en udsalgspris omkring de 5.000 (uden jeg kender den normale dækningsgrad, på omtalte del).
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Senest aktiv: -
Har indtrykket af at Søren/Levi er meget vellidt og en velanskrevet person samt skattet debatør. Så er det sagt inden jeg igen smider lidt kritik i tråden.
Jeg er nok lidt erhvervsskadet, men man skal skal bruge sit netværk.
Set i bagklogskabens lys så havde Dansk VVS Center A/S mener jeg faktisk en chance og mulighed der ikke blev udnyttet til fulde, nemlig dette forum, hvis man ville. Jeg ved det kræver mod..! Men en bekendtgørelse - meddelse i tide kunne havde lydt:
"Kære venner, bekendte, kammerater, kunder og alle i andre bruger. Dansk VVS Center A/S mangler likviditet, vil I være med til at redde firmaet fra konkurs ved at firmaet udsteder A eller B-aktier (ligegyldigt) med henblik på en kapitaludvidelse."
Så havde der måske været perspektiv (og større intr.) i en rekonstruktion, muligvis med en kortvarig ("stille") betalingsstandsning, det er så uvæsentlig. Og intr. folk havde en "enestående" mulighed for at få rystet muldvarpeskindet lidt og lettet for overvægt.
Som situationen er nu, er løbet kørt, ked af at måtte sige det, siger endnu en realist´s mavefornemmelse.
Note.
Der er stensikkert også andre aktører der har interesse i varelageret og går efter et godt indkøb.
Note.
- Stoker XII
- 18
Her er vi nok meget enige.energi-kriger skrev:Har indtrykket af at Søren/Levi er meget vellidt og en velanskrevet person samt skattet debatør. Så er det sagt inden jeg igen smider lidt kritik i tråden.
Note.
om vi som går med overvægt som du mener har en ide om at rejse dansk vvs ved jeg ikke om er korrekt
min ide var og gå tilbage til start....... en butik bum.....
jeg har ikke tiden til andet end og hjælpe med det jeg kan og har gjort.....
Har gang i rigeligt men derfor er jeg med alligevel men nok fordi jeg syntes at søren er en flink fyr
som jeg gerne vil hjælpe
ikke for og betale gl gæld
Mvh Brian
- Stoker VI
- 11
- Senest aktiv: -
At havde empati og hjælpe sine medmennesker er en evne jeg sætter stor pris på.
Men som det lægges op til her i tråden og måden det gribes an på (ærlig) billede talt, er det ikke det samme som at sige. I går købte jeg en flaske whisky, men jeg skulle cykle hjem. Jeg var skide bange for at tabe flasken, så jeg valgte at drikke hele flasken. Det var heldigt, for jeg væltede mindst 10 gange på vej hjem, men jeg reddede da whiskyen (varelageret, men ikke forretningen)...
Jeg mener at hurtige "turn-arounds" er påkrævet og alt afgørende da tidsaspektet er væsentlig i en insolvenssituation. Det kræver vilje, handling, effektiv krisestyring og et godt bagland.
Hold følelser og forretning total adskilt og lad i øvrigt være med at gentage en "succes", er der nogen der siger.
Go´ week-end til alle
