Opbygning af vådrumsgulv
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Så vil det nok være en god idé med hjælpespær, eller hvad man kalder det, på tværs af bjælkerne, så du får et c/c mål på højst 60 cm.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
nu er de første materialer lagt på lager.
løsningen bliver 22mm spån med gulvvarme og 19mm knauf gf19 plader
nogle der ved hvor man kan finde 12mm varmefordelings plader til billige penge?
gf19 plader er indkøbt
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hvorfor ikke bruge 16mm pexrør? Det er noget nemmere at finde plader osv tilsvsommer skrev:nu er de første materialer lagt på lager.
Hvordan fastgør du gulvgipsen? Med skruer? Og hvad mellem varmefordelingsplader og gips? Bruger du noget selvnivellerende spartel, eller ligger du bare pladerne direkte på?
Og hvad ovenpå gipsen inden vådrumssikring, der skal vel også spartel til?
Spørger da jeg jo selv skal til samme operation senere i år
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det tror jeg du meget hurtigt bliver meget træt af, for at spare et par hundrede kroner.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
det var nu ikke for at spare men at få et mere stift undergulvTom_AT skrev:Det tror jeg du meget hurtigt bliver meget træt af, for at spare et par hundrede kroner.
hvorfor tror du jeg bliver træt af det?
Senest rettet af svsommer 12 sep 2014 20:10, rettet i alt 1 gang.
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Areal: 182
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
jeg er blevet i tvivl om man skal have gulvafløb med fald hvis man har lukket brusekabine.
Skal man det?
Skal man det?
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Jeg går ud fra du mener om gulvet skal være med fald. Gulvet skal selvfølgelig være med fald ned mod afløbet. hvilken slags afløb bruger du?
Du bør nok læse By&Byg anvisning 200 Vådrum.
Der står alt værd at vide om hvordan vådrum skal laves. Så vidt jeg husker skal der fx være mindst 2 cm højdeforskel mellem dørtrin og højden på afløbet.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
tror ikke helt du forstår hvad jeg menerTom_AT skrev:Jeg går ud fra du mener om gulvet skal være med fald. Gulvet skal selvfølgelig være med fald ned mod afløbet. hvilken slags afløb bruger du?
jeg vil have en færdiglavet lukket brugskabine som skal tilsluttet et afløb i gulvet.
som denne
http://www.spakompagniet.dk/produkter.p ... iner&id=51
mvh
svsommer
svsommer
