Hvilket pillefyr til min bolig?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Stokercloud.dk er med login direkte til fyret via hjemmesiden. Alle variabler kan aflæses, justeres samt fyret kan startes og stoppes =:alt du kan på styringen ved fyret kan du via stokercloud.
der er app til apple, android og vist også wp8, ellers via browser.
jeg er faktisk selv lidt nysgerrig på mgm online delen, nogen der har et link så man kan lure?
Ok med biomax, men ville blot nævne det hvis du ikke car obs på det.
genboen har forresten en hapero h10 (mener jeg den hedder) hvilken skulle være verdens mindste pillefyr og verdens mest lydløse. Det er en østriger, hvilket er kvalitet, men for samme specs skal man smide 10-15000kr mere..
har du forresten planer om solvarme (ja ja, ikke rentabelt med piller..) men så kan RTB (alle NBE V7/V10 faktisk) styre både fyr og solfanger lige om snart (er i beta test)
Scrallar skrev:dannidines: Fedt indlæg, det kan jeg bruge til noget :)
Hvad jeg fik af vide så kunne man med MGM styre sit fyr fra sin smartphone, hvor ved Scotten kunne man kun "kigge" på det på sin smartphone. Men det ændre ikke på hvilket jeg vælger da jeg ikke regner med at have behov for at skulle kunne styre det fra min smartphone (det er vel mest dem der har det stående i sommerhus så de kan starte fyret inden de kommer).
Jeg har faktisk ikke set hvordan MGM onlinetjenesten ser ud, kun stokercloud.
mgmone: Super, så er der i hvert fald ikke problemer med MGM hvis jeg vælger at sætte fyret i hovedhuset sammen med den gamle skorsten.
Kan et MGM 15kw tunes til højere kw? hvis ikke, tror du så ikke det bliver lige en anelse for småt til mig?
Biomax bliver det ikke. Det bliver enten Scotte, RTB eller MGM.
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Scrallar »
Så har forhandleren informeret mig forkert da han sagde man ikke kunne styre Scotte via smartphone, kun overvåge den. :)
Solvarme kommer der nok ikke.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Scrallar skrev:Så har forhandleren informeret mig forkert da han sagde man ikke kunne styre Scotte via smartphone, kun overvåge den. :)
Hvem har informeret dig om alle de ting ?
dannidines
Hey Scrallar,
Har du ikke mulighed for at gøre mig en "tjeneste" og skaffe link / billeder af / brochure om MGM online tjeneste?
Jeg er meget nysgerrig på deres setup - er det "bare" en sms boks der ligger bagved en app på telefonen, er det web baseret og hvor nemt er det at tilslutte osv
PFT
Scrallar
Jeg vil helst ikke hænge forhandleren ud her på nettet.
Der går nok lidt tid før jeg kommer forbi forhandleren igen.
Jeg skal først lige have en skorstensfejer ud så vi kan drøfte mulighederne om det skal stå i hovedhuset eller jeg skal sætte det i laden som er ligger et par meter fra hovedhuset, men så skal jeg jo nok have en ny skorsten op som vi som også koster penge. Men tilgengæld får jeg ikke svineri i hovedhuset + mere plads i hovedhuset.
Kan mgmone ikke forklare lidt mere om online tjenesten da jeg også er nysgerrig for at se om det er lige så fint som stokercloud er?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er vel egentlig også korrekt... Hvis man bruger stoker app'en til android, så kan man kun overvåge... MEN jeg synes også browseren og så direkte på stokercloud fungerer langt bedre, og der har du fuld adgang...
dannidines
Zarge har ret, og det er nok det forhandleren referer til, jeg benytter browser med fuld adgang :-)
Yup, vi skal have mgmone på banen, lidt specs og info om MGM online funktion :-)
Zarge skrev:Det er vel egentlig også korrekt... Hvis man bruger stoker app'en til android, så kan man kun overvåge... MEN jeg synes også browseren og så direkte på stokercloud fungerer langt bedre, og der har du fuld adgang...
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Hej Alle
Faldt lige over jeres emne her hvad er pointen i at kunne styre fyret over internettet, når først fyret er justeret ind så skulle man vel ikke rode mere ved det,
Jens J skrev:Hej Alle
At du fra et hvilket som helst sted kan styre fyret.
Tænde / slukke / indstille / ændre indstillinger / overvåge at alt fungere - få alarm når noget er i udu, eller man har glemt at fylde piller på.
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
hvis fyret selv tænder og slukker, er det vel ikke så lidt meget for sige at man kan, en nødvendigheden er til det,
kan godt se ideen med en evt. fylde melder som kan give besked hvis tanken er ved at løbe tom, eller hvis fyret går i stå pga. en fejl,
Nå men pyt med det jeg skal ha stoker fyr med minimal arbejde ved, så tror jeg går efter en Bioheat kombineret med solvarme, satser på det vil spille max
