Andre end mig der ikke har tændt fyret?
Ordet er frit
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Ugelvig, skal vi ikke lige se, hvordan du lander på den kWpris for træpiller ved en virkningsgrad på 80%? :wink:
Mvh Flemming
pendec
Indlæg af pendec »
Ugelvig skrev:Kan jeg sælge EL til 60 øre pr. kWh og købe træpillevarme til 37,5 øre pr. kWh,
Undskyld, skal vi ikke først afklare, hvad du køber til før du begynder at sælge og sammenligne med andet køb?
Kan jeg sælge mit pillefyr og købe solceller så ved jeg ikke hvad jeg får ud af det men et køb og salg må altid være noget variabelt? så hvorfor sammenligne salg af X og køb af Y?
Du har vel et forbrug , før du har en rest/overskud , du vil sælge til højest bydende som pt. er 60 øre.
Du snakker altså stadig forretning og ikke besparelser.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
1.000 kg træpiller = 4.800 kWh.
1.000 kg træpiller i semityskland = 1.450 kr.
1.450 kr / 4.800 kWh = 30 øre omregnet med 80% = 37,5 øre
Er forudsætningerne 4.600 kWh pr. 1.000 kg og prisen 1.800 kr. pr. ton bliver det 49 øre pr. kWh. Stadig billigere end EL ;)
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
pendec skrev: Undskyld, skal vi ikke først afklare, hvad du køber til før du begynder at sælge og sammenligne med andet køb?
Korrekt!
Alternativ 1: Varmt vand produceret med EL-patron, hvor EL bliver produceret af solcelleanlæg. Overskud af EL kan sælges til 60 øre pr. kWh. Derfor må prisen pr. kWh i VVB'en være 60 øre? Afskrivning og forretning af solcelleanlæg er ikke medregner, da det står der alligevel (det gør det ikke i mit tilfælde, hvorfor jeg skal starte med at investere 75 - 100.000 kr. i solceller).
Alternativ 2: Varmt vand produceret med træpillefyr. Træpillefyret står der alligevel, da det bruges om vinteren. Derfor kan det varme vand produceres uden ekstraomkostning til installation. Pris pr. kWh bliver (for mig) 37,5 øre pr. kWh.
Derfor sammenligner jeg de to alternativer for varmt vand i hanen. I mit (og mange andres) tilfælde kan det ikke betale sig at bruge EL til varmt vand!
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
man beskattes af de 60øre kwh - netto er man under 30 øre kwh ved salg.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
nemocharley skrev:man beskattes af de 60øre kwh - netto er man under 30 øre kwh ved salg.
Hvad med afskrivning af anlæg? Må vel trækkes fra som tab, ligesom rep. og service :P
Beregningen er jo mere uoverskuelig som sådan, for investering og slidtage på anlæg skal jo medregnes for dem begge.
/AJU
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Man beskattes også af den del der går til eget brug, så det ændre ikke på prisen....
pendec
Indlæg af pendec »
Ugelvig skrev:Derfor må prisen pr. kWh i VVB'en være 60 øre?
Så fortæller du mig at værdien er højere af EL end dine træpiller, det er alt? Hvor vil du hen med en mulig salgspris, når du har givet 0 kr for det EL du bruger inden salg? selvf. 25års afdrag på anlæg i elnet pr. år men? Du har jo heller ikke dit pillefyr lagt ind i prisen for dine indkøb så vi må hellere holde anlægspriserne udenfor. så 0kr og din 37øre? er 37øre i forskel , er det bare dig som vil smide penge i luften så vi andre griber dem? Ring lige når du smider flere penge op i luften.
nemocharley
que? - mener du den forhøjede administrationafgift?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Nu har jeg jo solceller, men da det blev dimensioneret var det uden forbrug af el til vvb. Jeg har derfor ikke overskud til at bruge vvb om sommeren. Der er noget overskud men jeg foretrækker at få de 60øre som så kan bruges til at betale den faste afgift der er på brug af elnettet.
Desuden mener jeg at når man har et pillefyr stående så er det mere fornuftigt at bruge det til varme og så bruge el der hvor det er svært at få pillefyret til at fungere. Så som lys, køl, frys, tv, computer osv.
Da jeg beregnede på solceller mener jeg at kwh prisen inc fast afgift var 2,2kr. Her oppe er min kwh pris ved piller nok snare 55øre.
Ps. jeg mener ikke at man betaler skat af det solgte når man benytter den skematiske ordning.
Senest rettet af kovas 27 okt 2014 11:37, rettet i alt 1 gang.
Mange hilsner Kovas.
Tilbage til "Fri debat"
