Slagger igen igen...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
jensolav skrev:
Ved du om trækstabilisator nødvendigvis skal sidde over afgangsrør?
Min sidder i skorstenen, mellem nederste renselem og indgangen fra røgrøret.
Der er ca. 40 cm. højdeforskel på TS og røgrør. Det giver ingen problemer hos
mig, og den fungerer til UG. :great:
Citat: Mark Twain
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Så længe TS sidder i dit fyrrum, så er det lige meget om den sidder på røgrøret eller i skorstenen :)
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav »
Juel skrev:Så længe TS sidder i dit fyrrum, så er det lige meget om den sidder på røgrøret eller i skorstenen :)
Tak Michael og Juel, dvs at den godt kan sidde på siden af skorstenen
Juel
Indlæg af Juel »
Ja intet problem i det :)
Lavendel
Tilmeldt: 28 mar 2010 12:36
Indlæg af Lavendel »
Havde problem med slagger, men efter jeg skiftede piller (fra Fyns-træ) har det kørt helt superbt. Nærmest ingen aske....og en total amatør er glad.
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
Zarge skrev:Hummm... Kedlen er grå, røg temp er høj... Tyder på for meget luft...
Herden er FYLDT med piller, vel et lag på 3cm hele vejen ud... Drift effekten ligger højere end normalt, og skakt ligger på 55 grader (ligger normalt på 50)... Det tyder vel på luft er for lav... Argh:@
Har givet den 2 mere i 50% så må vi se...
Hvis du har mod på det kunne jeg godt tænke mig at høre hvad der sker hvis du sætter blæser på
12/23/32
Jeg har selv haft samme problem efter jeg skiftede piller, jeg har dog en U-herd med en sten oven på.
Har rodet i mange timer/dage for at få mit fyr til og lade hver med at lave fastbrændt aske.
Mit problem er ikke helt løst endnu.. men det hjælper godt på det.. dog laver de nye piller jeg har mindre aske i skuffen?!
Det er helt sikkert et indstillings problem, men tror også på nogle piller er så fint følsomme at de skal have 100% korrekt blæs, før det virker optimalt..
og semi rens spiller selvfølgelig også en rolle, min står pt. til 6 min 5 sek 55% blæs
Jeg har brugt så lang tid på det jeg ikke rigtigt gider mere.. så nogle gange går jeg bare lige ud og kikker på herden, asken og og den sten der lukker af ned til flammen, om den er sort eller grå (aske)
så ved jeg om forbrændingen køre nogenlunde fornuftigt hvis den er grå.
så har lige nu fast rutine med at rense herden hver gang jeg fylder min silo hver 3-4 dag.
jensolav
Areal: 96
12/23/32
Nu kan man altid skrive Yes nu kører det men det jeg har gjort er;
Først tog jeg semirenset ud, jeg skilte det af og isatte 2 af køleristene igen nummer 2 og 3 og så den lille plade i øverst i det sidste.
Jeg satte luft til 18 - 24 - 32 og dette er senere rettet til 19 - 24 - 33
Jeg renser fyret normalt og hver 14 dag vil jeg rense stort
Jeg satte mit blæserrens til hv. 8 minut 6 sekunder og 50%
Røgtremp. er nu ifølge min montør i normalområde mellem 90-120gr men som mest ligger det på ca 95
Fyret kører ganske godt jeg kan holde en regelmæssig drift effekt og bedst, der er ikke en masse ubrændte piller på herd
Skal semirens i igen fuldt. NEJ, det er forkert at kalde det et rens, det køler røgen for meget og så soder det til.
Det er mine erfaringer
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Er det en god idé at pille semirens ud af en kedel, der er bygget med semirens?
Jeg tænker det kan virkelig ikke passe man er nød til det, for at det køre ordenligt.. så har NBE da et seriøst problem?
Det skal lige siges da jeg kørte med en pille fra østen HJ pillen kørte mit perfekt! dog med andre blæser indstillinger, ingen slagger eller fastbrændt aske.
jensolav
Areal: 96
Det jeg skriver omkring semirens har jeg fra meget pålidelig kilde og denne oplyser at de anbefaler 8 ud af 10 at ændre på renset og det ser ud til at det virker, så jo desværre så er det virkeligheden, med alle de ting in mente som jeg har prøvet med dette fyr så ville jeg nok idag vælge anderledes ingen nævnt ingen glemt
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
i samme prisklasse (20k) tror det vil være svært at finde et fyr med de samme muligheder og fordele. Jeg gik op i pris og gik en helt anden vej, selvom scotten bestemt var i mine overvejelser for 2 år siden.
