Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Indlæg af kaptajnen »
Splitte mine brandsejl!
Tror også du kan tage 5kg af dagsforbruget! new15
Mvh Peter
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Der er nu ingen målbar forskel, jeg har bare løsnet bypassen igen :great:
Men det tog da lige 3 min ekstra at gøre den ren.
kaptajnen
Areal: 170m2
Utroligt...
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis Klaus har kunnet holde røgtemperaturen nede med by-passet, så røgtemeraturen nu er den samme som før, kunne man vel heller ikke forvente en besparelse i træpiller?
kaptajnen
Areal: 170m2
Nu kender jeg ikke denne kedel i detajler, men i min bog burde en by-pass være lig med at slippe varme direkte ud i skorstenen. Det var det i hvert fald på min HS Tarm Solo Plus fastbrændselskedel. By-pass bruges her udelukkende under optænding.
Er dette tilfældet kan det jo ikke være rigtigt at den kan forblive lige så økonomisk da varmen så ikke ikke optages fuldt i kedlen.
Men som jeg læser indlæget fra Klaus så må denne kedel være konstrueret ret smart således at by-pass altså ikke bare futter ud i skorstenen...
Håber på at få en nærmere forklaring af hvordan by-passet virker i denne kedel...
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk »
By-pass i benekov kedler fungerer så røggassen by-passes en del af hedefladen.
Ved ren kedel køres en del af røggassen forbi hedefladen og direkte i skorsten for at holde røgtemperaturen oppe på 90 grader ved lavlast og 120 grader ved fuldlast.
Efter hånden som kedlen sodes til, lukkes by-pass mere og mere, så samme skorstenstemperatur opretholdes, og herved samme virkningsgrad!
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk skrev:By-pass i benekov kedler fungerer så røggassen by-passes en del af hedefladen.
Snildt! :great:
Mvh Peter
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Med bypassen helt lukket kan den faktisk have en røgtemp på 80 grader ved 100% ydelse 25 kw, man er som regel nød til at fise varm luft forbi bypassen altid for at kunne holde røgen varm nok til ikke at få kondens i skorstenen, et kendt Benekov "problem" :D
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den sidste nadver:
Indenfor de næste 2 uger bliver den gamle Benekov PL27 byttet ud med en Benekov S15 :great:
Sidste måltid bliver korn med 10% træpiller og lidt raps.
Billederne snyder lidt pga. blits, det der er sort er faktisk grå.
Her i weekenden gik jeg over til korn, da pillerne slap op og det blev koldt om natten. Så nu er fyret i drift hele døgnet for 1 gang dette efterår..
Det forbavser mig iøvrigt hver gang jeg fyrer med korn, hvor problemfrit det er i en Benekov i forhold til hvor meget bøvl andre har icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
PS den lille ny har askesnegl så det bliver endnu nemmere med korn :great:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Den har efterhånden også gjort det godt.
Vi glæder os til at se og høre mere om den nye.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
