HJÆLP! Power Print er gået
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆLP! Power Print er gået
Indlæg af T-mek »
F-E skrev:Hejsa
Tusind tak for de mange råd, fra jer alle. :-)
T-Mek, det er super at det print kunne laves, lad os lige tales ved når du er klar til at sende det retur med posten.
Bigfoot, det kunne da være fedt hvis du kunne hjælpe med at kigge på det fyr, håber jeg kan få det til at køre indtil sommer, så skal det nok have en ordentlig tur tænker jeg. Jeg skal fylde vand på fyret hver 2-3 dag, det taber trykl fra ca. 2 til 1 bar på tre dage, så ved ikke om det er for længfe at vente til sommer.? Og ja som T-Mek skriver kommer jeg fra Ribe, mellem Ribe og Gredstedbro så det er nord for Ribe.
Forøvrigt - GODT NYTÅR!!
Mvh. Frank
Print er pakket i dag og klar til at komme retur, jeg har også et par pakninger til de dæksler, dem har jeg smidt i pakken også, jeg får ikke brugt dem.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ser [tag]T-mek[/tag] starter 2016 med super god stil !
Både print kort og pakninger......
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Så må du sige til, hvis vi skal rive en aften ud af den baxi, og så få pakket de dæksler ordentlig og holdbart F-E
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
F-E skrev:Hejsa
Mvh. Frank
Det er godt nok tit du fylder på...
Tjæk lige inde i herden hvor overluften og luften i bunden siddet om den skulle være revnet i endern et sted :shock:
F-E
Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
Senest aktiv: 23 feb 2016 18:09
Indlæg af F-E »
T-mek tusind tak,kan du ikke lige melde tilbage med hvad jeg skal hoste op med for ulejligheden, evt. PB.?
Bigfoot det kunne være super hvis vi kunne det. :-)
Thy jeg er ikke lige helt med på hvor jeg skal kigge efter en evt. revne. ?
Mvh. Frank
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Ring lige så tar vi lige den :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Se PB.
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
viewtopic.php?f=22&t=20565&hilit=Utæt&start=50
Side 6 noget nede billed af hvor det kan ske at blive utæt..
Det sker i ender af luftkasser i bunden eller overluften... Desværre lidt konstruktions fejl der er rettet fra ca 2005 med løse luftkasser og riller i over luft
T-mek
Indlæg af T-mek »
F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Go' dag..
Se PB.
Meld også gerne tilbage om du har modtaget print med posten ?
/ Christian
F-E
Indlæg af F-E »
T-mek så har jeg modtaget print med posten, prøver at sætte det i gang i weekenden, så ryger Thy´s print retur med posten. Skal nok lige give besked når det ryger afsted.
T-mek jeg har læst din mail, jeg skal nok sørge for at klare den. :-)
Bigfoot også din PB er læst, jeg vil meget gerne have din hjælp, jeg vender lige tilbage med et tidspunkt, kan desværre ikke besvare jeres PB, hvorfor du måske kan sende dit mobil på PB, så kan jeg jo lige skrive en SMS.
Thy jeg prøver at kigge på evt. anden utæthed her i weekenden, så kan være jeg giver lyd fra mig. :-)
