Vil prøve at have høns, men hvilken race ??
Hunde, katte, heste, køer og får
Her er der plads til alt om vores dyr
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Vil prøve at have høns, men hvilken race ??
Indlæg af baggadap »
Bigfoot skrev:
hønsegården er opbygget i minktråd, som også overdækker gården, og går en halv meter ned i jorden langs med hegnet. For at sikre mod skadedyr.
Det hele er bygget i taglægter, som lige den weekend var på tilbud ved jem&fix.
Halløj Bigfoot og andre!
Nupper lige den her gode gamle tråd igen! :oops:
Nu står jeg og skal tage spadestik til en 35m2 hønsegård, men læser til min gru i diverse bøger, at man skal grave en halv meter muld af, fylde op med sten og tilsidst grus til det kommer over niveau.
Har i andre virkelig gjort det?
Jeg synes det virker lidt overdrevet til 5 høns på 35m2, men for at dræne en lille bette voliere, giver det måske mening..??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
baggadap skrev:Halløj Bigfoot og andre!
næ..... på ingen måde endda.
Kan heller ikke se nogen grund til hvorfor.
Jeg har skiftet alle mine dværghøner med en gruppe af 4 Australorps damer. De er dælme gode æglæggere.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg ville hæve bunden af hønsehuset ½ meter over jorden, pga rotter fuldstændigt kan underminere sådan et hønsehus
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
baggadap skrev: Nu står jeg og skal tage spadestik til en 35m2 hønsegård, men læser til min gru i diverse bøger, at man skal grave en halv meter muld af, fylde op med sten og tilsidst grus til det kommer over niveau.
Læst? new4
nej det er spild af tid bare fluks noget klamp sammen og afsted :skiing:
Nej...
Her har jeg såmænd opgraderet de 2 første høns til 11 og og lavet mig en 100m2 hønsegård, et simpelt havehegn 110cm højt med 7 cm rundpæle.
Det er så på den side der vender mod resten af haven, de andre sider bruger jeg det hegn der allerede var/er ind til naboerne.
Hønsehuset er opgraderet til et ombygget legehus, der er hævet 50cm over jorden på nogle leca-blokke.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Perfekt!
Mit hønsehus er i stalden, hvor der er 20cm flydebeton, så ingen rotter der, satser jeg på ;-)
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
35m2 til 5 høns.
Ved nærmere efteranke så vil jeg nok overveje en form for dræn/fast overdækning så det ikke bliver en stor mudderpøl.
Mine 100m2 er deres sommer areal.
Her i vinteren har de haft hele baghaven, i alt ca 300m2 græsplæne.
Den er virkeligt godt rundbarberet, de har luget helt i bund, alt andet end græsset er helt væk, hvilket er godt for der var rigtigt meget mos. Dvs nu kan jeg så se hvor få græsstrå der reelt var i... "græsplænen" :D
Det resterende græs er ca 0,5-1cm højt.
Jeg har været ude med riven en del gange og fjerne hønselort (ret nemt i frostvejr)
De her gennem vinterende fået omkring 1/2 kg æblesnaller dagligt, det snaller der var tilbage af æblerne fra min produktion af æblemost i efteråret.
Det er de pænt glade for.
I år vil jeg eksperimentere med ensilage af græs!
Min græsplæne i baghaven har jo fået så rigeligt med gødning at "et eller andet" må jeg bruge græsset til.
Men Hvordan......tja....Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt :)
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
baggadap skrev:Perfekt!
Hmm stald....
Så er du nok boende et sted hvor Hr. Ræv eller Frk. Mår kunne tænkes at luske rundt, jeg ville nok lave lidt sikring mod disse.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Super - takker for inputs! Hele gården bliver overdækket og sikret med volieretråd i jorden.
De 35m2 er kun til natten/når vi ikke er hjemme/fugleinfluenza-alarm. Ellers har de fri adgang til vores skov!
Dine 300m3 er vel så heller ikke sikret mod ræv, mink, mår eller rovfugl?
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 181
Hverken de 100m2 alm hønsegård eller de 300m2 græsplæne er sikret mod noget som helst, vi bor i alm parcelhus kvarter.
Har ikke set eller hørt om en eneste ræv/mår i de 17 år jeg har boet her og der er flere med høns.
Der er frit slag for rovfugle når hønsene er på græsplænen, men under buske og træer er der sikkerhed nok.
Mit hegn er "lavt" og høns er så dumme at de ikke ved de kan hoppe/flyve over 110cm hegn.
Om end den ene har fundet ud af at bruge ungernes trampolin til at komme over til naboen :D
(detsværre ikke på den rigtige måde....... Den hopper bare op på den yderste jernring og derfra videre op på hegnet til naboen)
