Neddrosling af 16kw brænder
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Neddrosling af 16kw brænder
Indlæg af Hjemme teori »
pointman skrev:Hvor følsom er den i forhold til temp svingninger? Jeg tænker på, at den ikke starter og stopper fyret hele tiden fordi temp svinger 1 grad op eller ned.
Synes ikke jeg kunne se en mulighed for at justere på følsomheden, så den f.eks. tillod et udsving på 2-3 grader før den tænder fyret.
Hos mig kører det fint. Men jeg bruger så urstyring i overgangsperioderne og rumtermostat om sommeren. Så den tager sig af de koldeste dage og nætter (og de kan også kombineres).
Men i styringen kan du sætte en svartid på, i forhold til rumtermostaten. Altså hvor lang tid fyret skal vente efter rumtermostaten har sagt tænd eller sluk.
Mvh. Sophus
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Indlæg af pointman »
Hjemme teori skrev:Hos mig kører det fint. Men jeg bruger så urstyring i overgangsperioderne og rumtermostat om sommeren. Så den tager sig af de koldeste dage og nætter (og de kan også kombineres).
Super... Jeg har bestilt den fra RS-Online så må jeg lige se om ikke jeg skal have set på det i weekenden. Skal alligevel først have min Eltænder til at virke før jeg skal have rumtermostaten sat til for ellers slukker fyret og kommer ikke igang igen før jeg kommer hjem og manuelt tænder den op. :D
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Den fra RS online har indstilleligt temperaturspænd. Hos mig virker +-1 grad fint (altså setpunkt 22 C, start 21, stop 23)
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
triumph skrev:Den fra RS online har indstilleligt temperaturspænd. Hos mig virker +-1 grad fint (altså setpunkt 22 C, start 21, stop 23)
Pakken med den skulle være undervejs, så må se om det bliver i weekenden eller påsken at jeg få sat den til og begynde og køre med temp. styring. Det er i hvertfald begyndt og blive lunere indenfor når solen skinner :) Så det er vist på tide og få set på det :)
