!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af dreamer81 »
søren ø skrev:Jeg tror ikke fyret vil eksplodere, for kommer der ikke ilt går ilden bare ud. Har du nogen anelse om luftmængden kontra træmængden. Stod den og bulderfyrede eller var der lukket så meget for luften at den kun lige kunne holde sig igang.
Ok fair nok. Kan man sige at det fra naturens side er automatisk styret? Fordi hvis der ikke kommer nok ilt, vil noget af ilden gå ud, og dermed formindske produktionen af røg. Efter et stykke tid, vil den mindre røg være suget ud, og der vil være plads til at fyret igen kan brænde på den mængde ilt der er til rådighed?
Altså da jeg åbnede, fik jeg den der portion ild kastet i hovedet, men hvad jeg kunne se, så var der godt gang i den inde i kedlen.
Der var ikke fuld luft til rådighed. 3-4cm var trækstabilisatoren åbnet.
Hvis ikke kedlen kan springe i luften, kan man så komme ud for at skorstenen? eller røgrøret bagpå gør?
Eller at der evt, går ild i skorstenen?
Og hvad bør man gøre i den situation at fyret kommer i den tilstand?? skal man give det luft, slukke røgsugeren? eller bare lade det være og passe sig selv?
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Du har haft en "røggasexplosion", dvs der er lukket for luften men forgasningen fortsætter(varmen)
og så får du masser af co i kedlen= sort røg, du åbner for lågen co reagere med ilten -BUM-.
Der har ikke været overtryk i kedelen, der er jo suget røg ud, men co siger bum ved bare 0.8% koncentration, så ilt ind, gløder, bum, en trækreg. må aldrig aldrig kunne lukke helt i, af samme årsag,
venligst svæver
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
svæver skrev:Hej
venligst svæver
trækreguleringen var heller ikke helt lukket?
Er der fare for at eksplosionen kan finde sted i skorstenen? det er der vel ikke, da ilten ikke kan blive suget ned.
Har min røgsuger noget med problemet at gøre?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du har haft en ubehagelig oplevelse. Jeg tror nu ikke du behøver være så bange for din skorsten og kedel. Efter min mening kan jeg ikke se hvad det kommer tanken ved. Men få lige en vvs-mand til at gå dit anlæg efter i sømmene. Bare for en god ordens skyld. Man kan jo mærke du er noget urolig ved situationen.
Få smeden til at renovere tanken Med ekstra forstærkninger. Der har tilsyneladene været en svejsning der ikke har haft ordentlig vedhæftning ved en forstærkning. Bor nogle 12 mm huller tværs igennem tanken .12 mm stålrør igennem og få smeden til at fuld svejse dem.
Har du mulighed for at udføre solvarme. Kan du jo få ham til at lægge en 1500-2000 w, brugt, lav radiator i bunden. Så har du alletiders billige soltank. Just in case. Men det ville være smart af dig.
Mvh Pelle
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Tja, man har før hørt om skorstene der har flækket, men det har i de fleste tilfælde været varmen.
Om din røgsuger har noget med det at gøre: Muligvis, hvis den suger så der er undertryk i kedlen
og den kan holde det dannede co væk, indtil du åbner, hvorpå co reagere, men der skal være et væsentlig sug i kedlen for at det kan lade sig gøre.Jævnfør med brændeovne, hvem har ikke klemt sekundær luften helt i bund, og når man så åbner,låge eller luft, så får man en forpufning.
venligst svæver
EB
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
pelle skrev:Hej
Mvh Pelle
hehe, det er præcis den måde forstærkningen er lavet. 12mm huller tværs gennemtanken. Og så svejset nogle rør på. Dem er der 6 af. den ene er jo så kaput nu, tror ikke man kan "fange" stålrøret inde i tanken og få det tilbage i hullet. Så den må blive hængende derinde, og så kommer der en plade på det hul som den har lavet.
Det med at få en vvs-mand til at kigge det igennem - den er straks værre. Hver enkelt vvs-mand har sin egen måde at slutte sådan et anlæg sammen på. Så hvis de finder en fejl, så kan det være en anden vvs-mand synes det er ok.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
For det første, så skal by-pass spjældet åbnes før lågen åbnes, netop for at undgå en røggasexp. ud i hovedet.
For det andet er sekundær-lufttilførsel indstillet rigtigt ?? - Hvor langt er stangen bagpå trukket ud i forhold til at være skubbet helt i bund ??
Hvilken type træ havde du fyldt på og var det tørt ??
Mvh Jens
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jens skrev:For det første, så skal by-pass spjældet åbnes før lågen åbnes, netop for at undgå en røggasexp. ud i hovedet.
Jeg havde åbnet røgspjældet med regulatoren foran. Jeg havde måske ikke ventet lang nok tid før jeg åbnede indfyringslågen, det er muligt.
Sekundærluft er indstillet til 5mm ude. Altså jeg har skubbet den helt i bund, og så trukket den 5mm ud. og spændt den.
Træet var meget tørt. Vil nok sige under 5% fugtighed, da det er en gammel skænk jeg var ved at futte af. Lakeret vel og mærke hvis det kan have nogen betydning?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Der kan ske det, at der lægger sig et stykke træ, som faktisk lukker / dækker over åbningen fra øverste brændkammer til nederste, - har oplevet det flere gange at et større stykke brænde har gjort det. Sjældent, men medfører anden lyd på kedlen/ skorsten indtil der brændt hul igennem.
Tror ikke umiddelbart der er sammenhæng mellem problem med akkutank og det andet med kedlen.
Indstillingen af sekundærluft lyder ok, - men pas på med for lidt, - så begynder den med små røggasexp i øverste brændkammer, og skyder røg ud af luftreguleringen bagpå.
Mvh Jens
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jens skrev:Der kan ske det, at der lægger sig et stykke træ, som faktisk lukker / dækker over åbningen fra øverste brændkammer til nederste, - har oplevet det flere gange at et større stykke brænde har gjort det. Sjældent, men medfører anden lyd på kedlen/ skorsten indtil der brændt hul igennem.
Det lyder som en logisk forklaring :) Jeg vil ikke udelukke det, da jeg fyrede med flade stykker træ (pladen på skænken). og disse kan måske have lagt sig på den måde du nævner....
Og tak for råd med sekundær luft.
