Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
Indlæg af jclund »
Så har jeg igen tjekket farverne på kablerne samt sikringen. Jeg kan ikke se noget forkert
Kan man måle spændingen på de sorte ledninger fra strømforsyningen? For at udelukke den.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
jclund skrev:Så har jeg igen tjekket farverne på kablerne samt sikringen. Jeg kan ikke se noget forkert
Har lige målt efter på en ekstra trafo til iltstyring jeg har liggende.
Du kan nemt kontrollere trafo til iltstyring, den skal have 230 V-AC ind.
Ubelastet, skal du have ca. 10 V-AC ud.
Belastet, skal der være mellem 9 og 9,5 V-AC
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvis spænding fra trafo er OK, så er der her et par ting mere du kan kontrollere.
Med kedel på OFF bliver spænding fra trafo til iltstyring ensrettet og lagt ud på klemrække J1 / klemme 4 + 5, der skal i ubelastet tilstand være ca. 9,5 V-AC x 1,414 = 13,5 V-DC, sådan ca.
Med kedel på ON er det AC spænding fra trafo som skal kunne måles på de samme klemmer, altså ca. 9,5 eller måske 10V-AC
Hvis dette er OK, så fjerner du stikket fra klemrække J1 og måler hvilken modstand der er i varmelegemet i sonden, altså på ledningerne som sidder i klemme 4 + 5, der bør være en ret lav modstand, jeg kender den ikke præcis, men vil gætte på mellem 10 og 40 ohm.
Jeg har ikke nogen iltsonde til at ligge som jeg kan måle på, så hvis vi skal vide denne værdi mere præcist for også at kunne afgøre om sonden er god eller dårlig, så kan man måske lokke en bruger med "Blå reaktor" og iltstyring til at slukke et øjeblik og måle efter....? icon_cheesygrin.gif
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Ingen strøm på den anden side af sikringen til transformer. Sikringen ser intakt ud, men prøver med en ny:) så en god nyhed.
T-mek
Indlæg af T-mek »
jclund skrev:Ingen strøm på den anden side af sikringen til transformer. Sikringen ser intakt ud, men prøver med en ny:) så en god nyhed.
Skulle det vise sig at du får brug for en anden transformator, så må du sige til.
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Så fik jeg iltstyringen op at køre. Det var bare en dum sikring, som så intakt ud.
Tak for hjælpe til alle, der har bidraget. En fornøjelse med så hurtig respons.
God jul!
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jclund skrev:Så fik jeg iltstyringen op at køre. Det var bare en dum sikring, som så intakt ud.
God jul!
Super har du fået justeret over til iltstyring værdier :great:
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Kører med de her indstillinger nu:
alarmreset +menuknap
H12
L40
b30
r0,0
alarmreset + driftformsknap
-30
H1,2
L0,4
p05
7,0H
7,0L
Au
set 75
min 10
Er der noget jeg skal være opmærksom på?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jclund skrev:Kører med de her indstillinger nu:
H12
L40
b30
r0,0
-30
H1,2
L0,4
p05
7,0H
7,0L
Au
set 75
min 10
Ser helt rigtig ud :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ville da nok mene..... godt at høre at det er kørende. Velkommen i ligaen med de 200% modulerende fyr
