Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Indlæg af triumph »
Troldmand. skrev: 31 dec 2018 12:54 Lad jer nu endelig ikke forblænde af alle de positive ord, der falder om varmepumper.
Der er en bagside på medaljen, som jeg først har opdaget nu.
Jeg troede, pumpen ville give mig mindre arbejde. Men nej, konen har fundet ud af, at al den tid jeg nu sparer, ved ikke at skulle rense fyr - komme piller i pilletanken mm. listen er lang.
Nu vil hun nu have, at jeg skal bruge tiden, jeg før brugte på fyret, nu skal bruges til at male stue, nyt gulvtæppe mm. Listen er lang for hvad hun nu forventer af mig.
Og ikke nok med det - de mange penge jeg sparer, er hun også ude efter, hun vil ugentligt have mit visakort med til Aalborg, da hun har opdaget, at pengene jeg sparer ved pumpen, hober sig op.
Lad det være en advarsel. Tænk dig godt om, inden du køber varmepumpe :wink:
Bred endelig budskabet inden nogen kommer i samme uheldig situation, som jeg ufrivilligt er havnet i.
Sidste uges forbrug i liket.
https://www.dropbox.com/s/ms8hzrszhsnew ... 9.png?dl=0
Godt nytår til alle.
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 31 dec 2018 12:54 Nu vil hun nu have, at jeg skal bruge tiden, jeg før brugte på fyret, nu skal bruges til at male stue, nyt gulvtæppe mm. Listen er lang for hvad hun nu forventer af mig.
Tænk, jeg maler og lægger nye guldtæpper som jeg lyster, selvom jeg ikke har fået mere tid nogen steder også selvom fyret er nyt, så var bio18 da heller ikke så krævende at jeg bebrejder den andet end snavs :)
Godt nytår.
draebersneglen
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af draebersneglen »
Ved at gange dit årsforbrug med den energi, der står på din pilleembalage, kan du udregne, hvor mange kWh du bruger. Så finder du SCOP værdien for den varmepumpe du ønsker - husk at kigge under 55 gr. F.eks er det for en Panasonic 3.32. Del så dit årsforbrug med SCOP værdien - så har du hvad du skal bruge i strøm.
Tekniske data for diverse anlæg skal man altid tage med et gran salt. De bliver testet under optimale forhold, somme tider er det kun teoretiske, beregnede værdier.
Jeg har det lige som dig, er træt af mit ekoheat 900 og skeler til en luft til vand pumpe. Men vil vente med at skifte, til jeg har lagt gulvvarme ind i resten af huset.
Endnu en fordel med luft til vand pumpen er, at den kan køle i varme somre. kunne jeg godt have brugt sidste år.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Skal man køle, må jordvarme være et foretrække, den kan gøre det passivt.
Mvh. Sophus
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
draebersneglen skrev: 21 mar 2019 17:57 Ved at gange dit årsforbrug med den energi, der står på din pilleembalage, kan du udregne, hvor mange kWh du bruger. Så finder du SCOP værdien for den varmepumpe du ønsker - husk at kigge under 55 gr. F.eks er det for en Panasonic 3.32. Del så dit årsforbrug med SCOP værdien - så har du hvad du skal bruge i strøm.
Måske afhæng af hvor man søger scop værdi for panasonic varmepumpe. Ved min T-cap 9kwh er den opgivet til 4,63 ved 35 grader.
Jeg selv har helt opgivet at gå op i beregninger. Kigger i stedet med interesse på hvad forbruget er, på den vi selv har.
Ingen af de beregninger der blev lavet, før vi købte vp, passer med det pumpen levere i det daglige. Vpen har vist sig at være mere effektiv, end hvad beregninger viste.
https://www.panasonicproclub.com/upload ... 140218.pdf
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Jeg kan også tilslutte mig at de beregninger jeg fik er højere end det faktiske forbrug. Har dog stadig ikke glemt at vi jo nærmest ikke har haft vinter.
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Hjemme teori skrev: 21 mar 2019 18:58 Skal man køle, må jordvarme være et foretrække, den kan gøre det passivt.
Er der nogen der ved hvordan man gør det i praksis - der må da være en masse problemer med kondens. Var det ikke nemmere at supplere med en luft luft hvis det var køling der var behov for?
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
Troldmand.
Centrifugal skrev: 22 mar 2019 07:07 Er der nogen der ved hvordan man gør det i praksis - der må da være en masse problemer med kondens. Var det ikke nemmere at supplere med en luft luft hvis det var køling der var behov for?
Uden at vide det med bestemthed, så tror jeg ikke der vil dannes kondens på radiator mm. Vandet i systemet kan ikke komme under frysepunktet, hvilket nok er afgørende for, om der kommer rim.
Ville også vælge en luft luft hvis behovet var der.
Hvis en luft luft blæser kold luft som vand vpen gør, så køler den luften ca. 6 - 8 grader ned til under den luft den suger ind.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Troldmand. skrev: 22 mar 2019 08:11
Dog skal man vist være opmærksom på at det koster en del mere at køle luften end at varme den.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
den vil da også være noget af det mest uøkonomiske at køle med luft/vand . En kold radiator vil næppe gøre nogen forskel på 25 gr varme . Så hellere lade køleskabet stå åben :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
