træpille krise 2018 - alternative løsninger
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: træpille krise 2018 - alternative løsninger
Indlæg af Troldmand. »
Jeg er fuldt ud klar over, at et splinter nyt pillefyr, har bedre økonomi end mit gamle havde. Jeg tror bare ikke de kan hamle op med de nye varmepumper! Og så må man også huske herligheds værdien ;-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Troldmand. skrev: 04 nov 2018 12:28 I er da noget så negative. Staten vil have vi alle skal blive grøn. At blande Tesla ind i vores husvarme, har intet med virkeligheden at gøre. Tesla slider på vores vej, og de penge til vedligeholdelse skal hentes et og andet sted, derfor hvad er mere naturligt, end at hente pengene der hvor synderen forvolder skaden. Elprisen til opvarmning har kun gået en vej, og det er ned. Om det fortsætter er der ingen der ved. Ligeså er der ingen der ved, om træpiller er forbeholdt kraft varmeværker om 5 år. At bekymre sig om, hvordan det ser ud om 20 år. er uinteressant. Ingen kan forudsige hvad, vi varmer vores huse op med om 20 år. Et er dog sikkert, om 20 år vil det være el, der opvarmer vores huse. Alt andet vil blive pålagt dundrende afgift på grund af forurening.
Tro ikke rigtig på din sidste påstand , og ligge afgift på ca 600000 danske brændeovne er der ingen stemmer i :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 04 nov 2018 20:06 Jeg er fuldt ud klar over, at et splinter nyt pillefyr, har bedre økonomi end mit gamle havde. Jeg tror bare ikke de kan hamle op med de nye varmepumper! Og så må man også huske herligheds værdien ;-)
Jeg tror man skal huske et par vigtigere ting , før man læser dine indlæg og tror det er guldkorn hele vejen.
Har man et ældre hus, og ikke særligt isoleret, så går det ikke med 35/40 grader ud til radiatorer, og så skal de altså have gulvvarme lagt ind, ellers bliver det dyrt at bruge elpatron for at komme op på 60-70 grader, som de måske havde med pillefyr.
Så har du også investeringen, som altså skal modsvare at i ældre huse, vil et nyere pillefyr være mere effektivt, når man tænker isolering, så gevinsten er allerede stor nok, når pillefyr sættes op til mindre penge, selvom det måske for nogle kræver at tømme aske en par gange om året, det giver ikke sved på panden som vores gamle viadrus gjorde eller bare så meget snavs i huset, hvis det står i huset , som mit gjorde.
Der er altså lidt at tænke over, før man investerer eller leaser nye luft/vand anlæg , også selvom de i 2019, måske giver lidt tilskud , så er omkostningerne høje for leasing og opstarts omkostningerne, for alle kan jo ikke og må ikke sætte det op selv.
Så måske er det også stadig et faktum for flere oliefyrs brugere, at et faktum er, træpillefyret er en bedre investering hvis huset ikke er særligt nyt, eller godt isoleret og forbruget har været højt, og der er flere radiatorer end der er gulvvarme i huset på flest m2.
Du har måske kunne få det til at virke, det erfarer du over nogle vintre med -10 om det så også er nok, med pillefyr har vi mange års erfaringer og det er måske stadig bedst for de huse som altså ikke kan nøjes med 40 grader på frem til radiator, det kan de jo teste allerede nu, uden luft/vand pumpe :)
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
Troldmand. skrev: 04 nov 2018 20:01 Hvor har jeg forsøgt at gøre pillefyr som dårlige? Jeg mener da bestemt, at jeg kun har forholdt mig til hvad min varmepumpe leverer i forhold til mit gamle pillefyr. De nye varmepumper holder samme COB ned til minus 20 grader. Vi har samme størrelse hus og værksted som du har. Vi har også alt opvarmet til mellem 22 - 24 grader!
Mener du COP, eller er COB for noget andet jeg ikke har sat mig ind i?
For hvis det er COP'en, så troede jeg du havde sådan et T-CAP 9 KW anlæg fra Panasonic, og der ændres cop'en da ved udetemperaturen?
Hvis man kører med 35 graders fremløb, så:
4,55 COP ved +7 Graders udetemperatur
3,44 COP ved +2 Graders udetemperatur
2,70 COP ved -7 Graders udetemperatur
Og skulle man kører med 65 graders fremløb så:
2,25 COP ved +7 Graders udetemperatur
1,88 COP ved +2 Graders udetemperatur
1,62 COP ved -7 Graders udetemperatur
tremil
Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
Mit fyr: bekkasin
Areal: 80+50
Brændsel: avnbøg
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 10 kubik
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af tremil »
Hvordan samme COP ned til minus 20 gr?
Panasonic 9kw t-cap 3-faset er opgivet til:
SCOP = 5,09
+7gr - cop 6,39
+2gr - cop 5,01
-7gr - cop 3,13
-15gr- cop 2,56
Dog ganske imponerende - tænker vi skal under frysepunktet, før pillefyret henter ind i driftsøkonomi.
Troldmand.
pendec
Indlæg af pendec »
tremil skrev: 04 nov 2018 22:30 Hvordan samme COP ned til minus 20 gr?
SCOP = 5,09
+7gr - cop 6,39
+2gr - cop 5,01
-7gr - cop 3,13
-15gr- cop 2,56
Du regner vel med 35 grader? Og det er så kun forbeholdt ejendomme med max 35 frem?
Hvis man lige skal holde trådens emne, og jeg i træpiller bruger 5400 kg, det regnede jeg så ud til ca. 23.000kW , Skal jeg så tage den værdi og dele med 5? og så regne KwH prisen ud med 1,5kr? eller?
Troldmand.
Hvis interesseret, holder jeg da gerne varmepumpens formåen uptodate her hen over vinteren. Diskussionen om pillefyr / varmepumpe ud i fremtiden (20 år) er uinteressant. Det er "nu" og her det handler om.
Troldmand.
Pendec Min varmepumper er skruet så langt ned, som den over hovedet kan. Ved den indstilling går den mellem (delta) 31 og 40 grader i fremløb, alt afhængig af udetemperatur. Den regulere selv efter ude og inde temperatur, hvad der er nødvendigt. Jeg må sige, den gør det utroligt præcist. Den har 10 trin mere end nu at give af, hvert trin giver 2 grader mere i fremløb!
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 04 nov 2018 22:45 Hvis interesseret, holder jeg da gerne varmepumpens formåen uptodate her hen over vinteren. Diskussionen om pillefyr / varmepumpe ud i fremtiden (20 år) er uinteressant. Det er "nu" og her det handler om.
Der var en anden bruger som skrev om forbruget i igennem en periode, på 3 stk. luft/luft pumper for nogen tid, og kørte så på solceller backup strøm fra elnettet :) Det var da også billigt og grønt. Du skal bare gøre det billigt ikke andet.
Tilbage til "Priser på træpiller"
