ja jo mindre den står til jo hurtiger lukker den opLars_E skrev: 04 feb 2019 20:08 Ja, efter jeg tog billedet. Jeg er faktisk lidt i tvivl om hvor det skal stå, men nu står det på 10.
Det er her den reagerer hurtigst eller på mindst vakuum, ikk sandt?
Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 20:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
ja det er rigtigt, ved 10 pa åbner den næsten med det samme. Nu skal det nok køre
Måske forbrændingen skal justeres for at passe til det lavere men stabile træk
Du må kikke lidt på askefarven om en dags tid eller to
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
- Senest aktiv: 24 okt 2021 11:34
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
- Areal: 210
- Brændsel: Træpiller - Ewers
- Fremviser gerne i postnummer: 4420
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det vil jeg gøre - det passer jo også fint at der er godt med sus på i øjeblikket :-)
Mvh Lars Elmkjær
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Når jeg skal rense fyret, så trækker jeg bare stenen tilbage med en jernkrog jeg har,- Jeg renser cirka en gang om ugen. Ikke til den er blankpoleret, men jeg kan tydeligt se på røgtemperaturen at den falder nogle grader når jeg har renset. Så fokus er på røgrørene. Nogle renser ikke så tit.
Som Thy skriver, så finder asken selv forbi pillebremsen når pillerne er brændt til aske.
- Stoker II
- 6
- Areal: 210
Okay, jeg er måske lidt for ivrig med udrensning foran ilden.
Røgrøret og turbolatorer renser jeg hver 14. Dag med kost og askesuger. Her kan jeg se at røgtemperaturen ligeledes falder 30-40 grader når den kører max.
Jeg må have tilrettet en sten. Jeg har noget brændeovnsbeklædning jeg kan skære lidt i :-)
Billede kommer når jeg er klar.
Tak for al hjælpen - so far
Mvh Lars Elmkjær
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Asken foran ilden er ikke så vigtig at fjerne så tit,- Når der bygges lidt op der, så holder det også på pillerne så de ikke blæser væk fra ilden.
Køb en børste til at sætte på bormaskine til at rense røgrørene,- Det er mere effektivt end en manuel børste, og går en del hurtigere.
- Stoker II
- 6
- Areal: 210
Ja, det hænger selvfølgelig sammen, når der er frit foran..
Det lyder som en god ide - men turbolatorerne er et større arbejde at rense af for aske!
Mvh Lars Elmkjær
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Jeg banker bare lige tabulatorerne imod bunden en gang, så det værste skidt bankes af,- Ikke så vigtigt at de er helt rene. De overfører jo ikke rigtig noget varme til vandet i kedlen. Men røgrørene,- de skal børstes, og evt også støvsuges.
- Stoker II
- 6
- Areal: 210
Ok - jeg har møjsommeligt børstet dem med stålbørste - troede at røggassen skulle kunne “glide” godt igennem :-)
Jeg er også omhyggelig med rørene - skulle måske rense dem lidt tiere..
Mvh Lars Elmkjær
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Formålet med turbulatorerne, er jo netop at få røggasserne til at turbulere,
og dermed forsinkes gennem røgkanalerne, sådan der afsættest mest mulig
varme fra brændslet på hedefladerne.
Så det gør bestemt ikke noget de ikke gøres helt rene, bare banke det værste
sod og aske af dem.
sod og aske af dem.
