Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
Indlæg af Troldmand. »
pendec skrev: 02 nov 2019 20:35 De står da ikke i kø der :)
Når der dagligt er 5 - 10 nye annoncer med brugte pillefyr til salg, er det så ikke kø? Mange skriver direkte at pillefyret sparkes ud til fordel for vp ;-)
https://www.dba.dk/soeg/?soeg=pillefyr& ... is=galleri
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 02 nov 2019 20:52 Når der dagligt er 5 - 10 nye annoncer med brugte pillefyr til salg, er det så ikke kø? Mange skriver direkte at pillefyret sparkes ud til fordel for vp ;-)
Billederne er gode, og det er alderen også :)
Troldmand.
Senest aktiv: -
pendec skrev: 02 nov 2019 20:53 Billederne er gode, og det er alderen også :)
Ja selv om de er ret unge, nogen aldren, og ser godt ud. Så er løbet kørt. DEN SIDSTE REJSE. Af jord er du kommet. Til j............. genopstå som vp ;-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg vil nu give Pendec ret, de fleste pillefyr til salg er nogle ældre anlæg.
At det lykkedes Troldmand at finde et enkelt nyere anlæg til salg, er vel
det man populært kalder "undtagelsen, der bekræfter reglen" icon_cheesygrin.gif
Citat: Mark Twain
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg fatter ikke hvorfor manden har så sygelig en trang til at alle skal skifte deres pillefyr ud med VP ?? Og ja kom så med den sviner du er så god til Messias selvom alle jo hader dig og du elsker alle . Men når du nu sitere den bog du åbenbart mener at VP står indskrevet i så kan jeg jo passende skrive "elsk din næste men hold fingerne fra hans pillefyr "
Claus
Fyrmester på lamborghus
Troldmand.
Senest aktiv: -
MichaelK skrev: 03 nov 2019 07:20 Jeg vil nu give Pendec ret, de fleste pillefyr til salg er nogle ældre anlæg.
Det eksempel jeg fandt, er bestemt ikke en enlig svale. Der skrottes bunker af velfungerende pillefyr dagligt. Og rigtig mange der sælger deres pillefyr, skriver også hvad der skal erstatte det. At mange stadig elsker deres pillefyr, er jo kun herligt. At udviklingen så samtidig buldre afsted i anden retning, er tidens udvikling.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Lad det nu være sagt med det samme, jeg har intet imod at man skifter til VP.
Det er, i min optik, bare ikke at installationer der egner sig til VP. Desuden er et
VP luft til vand anlæg jo ikke ligefrem billigt.
Derfor skurrer det lidt i mine ører, når man påstår at alle, uden undtagelse kan
bruge en VP. Det virker som en forhastet konklusion.
For mit eget vedkommende, er det fremløbstemperaturen der driller. Jeg har
i rigtig kolde perioder, brug for 70-75 grader i fremløbstemperatur, for at kunne
holde varmen i huset. Skal det temperatur sænkes, så skal jeg investerer i flere
radiatore, eller skifte dem jeg har ud med nogle større. Eller også kunne jeg da
lave gulvvarme i hele huset. Uanset hvad, så forøger det jo anlægsudgiften en
hel del. Derfor virker det nærliggende at forsætte med pillefyr.
Jeg er heller ikke blind for den teknologiske udvikling på området, og derfor vil
Jeg heller kategorisk afvise at en VP aldrig ville være et reelt alternativ her hos
Mig. Der er forhåbentlig stadig nogle år til at min BioWin opgiver at fungere, så
til den tid kan vi kigge på det igen.
Citat: Mark Twain
Troldmand.
Senest aktiv: -
MichaelK skrev: 03 nov 2019 08:28 Lad det nu være sagt med det samme, jeg har intet imod at man skifter til VP.
Et eksempel.
Har i sommer været med til at starte en 20kwh bosch op i en gammel skole med 4m til loftet. Nogle få gamle støbejerns radiatoren blev skiftet ud til nye. Huset har ingen gulvvarme nogen steder. For at få vpen opstillet, skulle der laves en del rørarbejde. Pillefyret stod i en kælder. Hvilket ikke er optimalt for en vp. Prisen for hele anlægget ca. 120000kr. Nu er første måned gået med vpen. Besparelsen i forhold til piller var på ca. 1400kr.
I dag skal vi have en 12kwh panasonic startet op i en gammel 250 skovridder bolig med gulvvarme over alt. Boligen har ikke været energirenoveret i mange år. Den er jeg spændt på, da der kun er gulvvarme.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 03 nov 2019 08:46 Et eksempel.
Jeg tror ikke du selv tænker over det men du lyder som en sælger, og vi ved alle godt hvordan sælgere vil gøre alt for at få deres produkt solgt , også selvom der smutter en lille hvid løgn ind imellem eller man undgår de dårlige historier, som ikke sælger.
Sælgere kan aldrig modsige sig selv, og ønsker jo gerne at deres produkt fremstår som det bedste, og sådan har du altså godt gang i det, og jeg ved ikke helt om det også betyder du har en sidesjæft som du tjener penge på der, når historierne går på de installationer du præsenterer.
Nu mere du får historierne solgt her, nu flere henvender sig, det kræver ikke meget intelligens at regne ud, skrev du hvor dårligt det gik, ved vi også hvad vej vinden ville vende :)
Det er måske ikke helt iorden at fortsætte denne prædiken som det jo bliver, og at du så oveni trækker på religion gør intet bedre :)
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Man kan ligeså godt lade være med at argumentere med Troldmand, han hører kun sig selv. Nok også derfor ingen, eller kun få gider kommentere på hans indlæg. Det er skønne spildte kræfter at bruge tid på, han evner simpelthen Ikke at respektere andre har en anden mening end ham, eller at alle ikke kan se lyset i en vp. Det er faktisk synd for den konstruktive debat det forhindrer. Jeg er heller ikke blind for udviklingen inden for vp, men der er jo også udvikling inden for alle andre opvarmningsformer. Og det er ikke et oplæg til en længere debat. God søndag til alle.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
