Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
Kører selv 1,5 så det er til reservedele
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Er der gået snestorm i den eller hva. Også nysgerrig om 4.0 og 1.5 har samme dimension ø på rørene
- 18
- Brændsel: Estonia
Det er ikke det samme ø40 på 1,5 er det ikke ø70 på 4,0
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Ja det tænkte jeg nok.
Ham fra jysk bolig opvarmning jeg fik fat i anden gang jeg ringede vidste ikke rigtigt om det var sådan. Og sagde jeg kun jo bestille 1 og se om den passede selvom jeg havde oplyst at jeg havde målt diameter til Ca 68mm
Glad for at jeg bestilte dem til en passat så. De passede perfekt.
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Hmmmm
4 dage mellem rensning for tiden. For at holde afgangstemperatur nede.
Men den har også tygget sig igennem Ca 185 kg dagligt fra den 7 januar til her idag hvor jeg fik leveret 6 tons igen (blæst ind)
Men det er også koldt.
- 18
- Brændsel: Estonia
det er jo det koldeste i 9 årcardude skrev: 10 feb 2021 17:11 Hmmmm
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Jeg har sat h timeren til 12 sekunder igen.
Men det kører Ca 30-40 gradere lavere afgangstemperatur med de tubolatorer I nu.
Har idag skiftet powerprint og den er holdt op med at sige biiiip og 3 streger i displayet.
Men den laver klart mindre aske nu når jeg tager med at den har brugt 6 ton som så kun har givet 1/6 af det aske den lavede på de første 6 ton så er det jo egentligt en ret stor forbedring.
Men laver stadig mere aske end mit passat pr ton piller forbrændt.
Og kræver meget mere rensning.
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
thy skrev: 07 feb 2021 17:50 var ude og pille en 4,0er ned den har snoede turbolatorer som på 1,5..tar et billed af dem når den bliver kørt hjem.. de glemte at det der skulle have løftet de 600kg på trailer ikke var hjemme ...Men afmonteret på palle klar til de siger til
Har du fået den hjem?
- 18
- Brændsel: Estonia
Ikke i nu
Venter på de får noget der kan løfte den op på trailer
- 18
- Brændsel: Estonia
Den var også med snoede turbolatorer
nørdet som jeg kan være købte jeg den fordi den var med drejeknapper
