Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af thomas larsen »
pille bruger skrev: 10 dec 2021 15:22 Fino :great:
Shunt temperatur 55 grader.
Er kedlen i et koldt eller varmt rum ?
Er der en friskluft ventil i fyrrummet ?
Du har stadig en noget høj skakt temperatur, men ikke helt så høj som før.
Den er lige ændret til 70 grader.
Kedlen står i et lille rum, som er rimeligt varmt, da den får strålevarmem fra fyret.
Ja der sidder luftrør i rummet tæt på loftet hvor man manuelt kan åbne og lukke.
thomas larsen
Areal: 204
Her er lidt billeder
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
thomas larsen skrev: 10 dec 2021 15:38 Her er lidt billeder
Som en sikkerhed for ikke at få problemer fra en for høj skakt temperatur, så sæt
Max. skakt temperatur °C i menu kedel ned fra 70 grader til 60 grader.
I menu silo ændres Min. dosering/kørsel g fra 9 til 10 gram,
og Snegl kørsler/minut ændres fra 6 til 3
Har du meget smuld i dine piller ?
Jeg kan se at lyset / lux allerede er begyndt af gå op og ned.
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 10 dec 2021 15:57 Som en sikkerhed for ikke at få problemer fra en for høj skakt temperatur, så sæt
Så er de rettet til. Syntes ikke jeg har meget smuld, men lidt vil der jo være
thomas larsen
Areal: 204
Kan det passe når tager slagen af brænderen så syntes jeg den har tendens til at sende røgen baglæns? Er det normalt?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
thomas larsen skrev: 11 dec 2021 15:41 Kan det passe når tager slagen af brænderen så syntes jeg den har tendens til at sende røgen baglæns? Er det normalt?
Har du træk nok i skorsten og er der trækstabilisator ?
Nok udluftning til fyrrum ?
thomas larsen
Areal: 204
Lintz skrev: 11 dec 2021 15:55 Har du træk nok i skorsten og er der trækstabilisator ?
Har ingen trækstabilisator. Det er en skorstensfejer som har monteret en helt ny skorsten, burde ham ikke vide hvis den skal bruges?
Har lagt billederne af fyrrummet.
Lintz
Indlæg af Lintz »
thomas larsen skrev: 11 dec 2021 15:59 Har ingen trækstabilisator. Det er en skorstensfejer som har monteret en helt ny skorsten, burde ham ikke vide hvis den skal bruges?
Ved ikke hvor du har lagt foto.
En trækstabilisator er nærmest et "must".
Har du ikke den fornødne luft til forbrændingen vis friskluftkanal i fyrrum vil dit fyr jo forsøge at trække luften igennem skorstenen.
Røg bør trække ud af røgrør og op i skorstenen.
Når du åbner lugen kan røg komme ud den vej,
især hvis der er undertryk i fyrrummet.
Noget tyder på at din frisk luft ventil ikke kan levere nok luft.
thomas larsen
Areal: 204
Lintz skrev: 11 dec 2021 16:03 Ved ikke hvor du har lagt foto.
Længere oppe i tråden er billeder.
Har snakket med skorstensfejeren og han siger der ingen trækstabilisator skal være, det er mere hvis man har en Lang skorsten, og det har jeg ikke.
