blackstar "ingen ild" "skakt temp"
- Stoker III
- 3
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ+piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
har lige fået endnu en alarm. Den skriver " varm brænder" giver det mening
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, hvis det er defekt / fejl indstillet blæser.john5544++ skrev: 05 sep 2024 12:16 har lige fået endnu en alarm. Den skriver " varm brænder" giver det mening
Så hvilken blæser har du
Eller en defekt på intern snegl i brænder.
Eller manglende rens / modtryk i kedlen.
Der er mange muligheder, så
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
hej. Jeg fik renset alt i bund igår. Retarder , bundpladen under retarder, askeskuffe. blæser og snegl. blæseren hedder 2grea3 108*52R. sender lige et link. Prøv at se kurven over skakt temp. der er sket noget siden jeg fik det renset. kan du evt også se blæser indstillinger om de er indstillet rigtigthttps://stokercloud.dk/v3/#/besser/main-page
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Her er et link til din blæser https://www.nbe-shop.dk/index.php/blaes ... 108mm.htmljohn5544++ skrev: 06 sep 2024 11:59 hej. Jeg fik renset alt i bund igår. Retarder , bundpladen under retarder, askeskuffe. blæser og snegl. blæseren hedder 2grea3 108*52R. sender lige et link. Prøv at se kurven over skakt temp. der er sket noget siden jeg fik det renset. kan du evt også se blæser indstillinger om de er indstillet rigtigthttps://stokercloud.dk/v3/#/besser/main-page
Og til den tilhørende kondensator https://www.nbe-shop.dk/index.php/blaes ... r-1-5.html
Hvis din kondensator ikke er blevet skiftet, så er det måske tid nu
Grafer ser fine ud, men det er tid at indstille og aktivere ugeplanen
Blæser indstillinger er individuelle, og skal altid tilpasses dine forhold.
Som udgangspunkt inden finindstilling er de ok.
Lås effekten og iagttag flammen, over lang tid
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
igen TUSIND tak. køber en ny kordensator. Vil meget gerne sætte en ugeplan ,men vil gerne have mont den 2 vejsventil som jeg har købt "nbe" ,men hvis jeg monterer den på fremløbet er jeg bange foe at jeg er nødt til at slukke cirk pumpen til radiatorerne for at den ikke tømmer vvb eren for varme. Se tegning fra tidligere
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tovejs ventil = varme på både radiatorer og varmt vand beholder.john5544++ skrev: 06 sep 2024 14:01 igen TUSIND tak. køber en ny kordensator. Vil meget gerne sætte en ugeplan ,men vil gerne have mont den 2 vejsventil som jeg har købt "nbe" ,men hvis jeg monterer den på fremløbet er jeg bange foe at jeg er nødt til at slukke cirk pumpen til radiatorerne for at den ikke tømmer vvb eren for varme. Se tegning fra tidligere
Tre vejs ventil = varme på enten radiator eller varmt vands beholder.
Se diagram for rørføring i manual.
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
hvis jeg vælger tovejs ventil kan jeg så sætte et tænd sluk ur på cirkulationspumpen så den ikke tømmer vvb eren hele døgnet eller har du en bedre ide
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Og hvad gør du så til vinter ?john5544++ skrev: 06 sep 2024 16:03 hvis jeg vælger tovejs ventil kan jeg så sætte et tænd sluk ur på cirkulationspumpen så den ikke tømmer vvb eren hele døgnet eller har du en bedre ide
Kan huset undvære opvarmning når varmt vands beholder fyldes, så brug en tre vejs ventil.
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
vinteren er ingen problem der kører jeg med mit træfyr (se tegning). mvh john
