det er nok fordi de pille du køre med er meget hårde eller din snegl er lidt slidt så en pille kan kommer i klemme mellen snegl og røret sneglen køre i.
kun et gæt
Min JA-stoker knirker og brager
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
Der overvejes at lave en skærm (halvtag) lige over sneglen, så sneglen ikke mødes af det tryk, som opstår ved at pillerne står netop ovenfor og opbygger et tryk. Dette tryk forværres således af den fæle snegl, som presser det hele yderligere sammen.
Dette er blot en teori, som overvejes afprøvet....
Mvh Peter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hej Kaptajnen.kaptajnen » 18 Jan 2009, 11:22 skrev:...I værste tilfælde lyder det som maskingevær!
Selv om din tråd snart er tre år gammel, har jeg nærlæst den, idet jeg nu selv har samme irriterende maskingevær-agtige lyd når sneglen kører. Fandt du ud af hvad problemet skyldtes, eller skiftede du bare brændsel.
I mit fyr/kedel, der vist er mage til dit, er der ingen mislyde, ved træpiller, men når den kører på savsmuld kommer maskingeværlydene...
Hans
Hans
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Jeg har set en der havde lavet dette over sin snegl netop for ogkaptajnen » 11 Sep 2011, 01:29 skrev:Min teori er nærmere at der pakkes ret tæt pga af det ovenstående lager af piller.
modstå trykket på sneglen
Mvh Brian
- Stoker VI
Virkede det med med skærmen over sneglen? Jeg mener: blev brændslet mindre komprimeret efter der kom skærm over sneglen?Smut 25 skrev: Jeg har set en der havde lavet dette over sin snegl netop for og
Hans
Hans
- Stoker XII
- 18
jep det gjorde detHans » 14 Dec 2011, 14:40 skrev: Virkede det med med skærmen over sneglen? Jeg mener: blev brændslet mindre komprimeret efter der kom skærm over sneglen?
Mvh Brian
- Tilmeldt: 14 dec 2011 21:45
- Mit fyr: JA-stoker med DB16 kedel
- Brændsel: Savsmuld
- Geografisk sted: Mandal Norge
Hei
Har som sagt (i en annen tråd) købet en JAstoker med 400 l.mag. på DB 16 kedel hos Ringe Maskinfabrikk. Jeg er litt spent på hvorledes den kommer at kjøre med savsmuld av eg. Den er meget finkornet. Er der nogen som har erfaring med finkornet savsmuld. Litt Dansk/Norsk skrivning, men håber dere skjønner det.
MVH Savmannen Mandal Norge
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg tror, at dit brændsel komprimeres i sneglen, og jeg ved, at eks. Overdahls snegle er lavet af to slags sneglevindinger, der har hver deres afstand imellem vindingerne. På den del der sidder i magasinet og ca. 5cm ind i sneglerøret, er vindinger tættere, end i den del der sidder i resten af sneglerøret. Dette gør, at sneglen i sneglerøret ikke er mere end halvt fyldt, og brændslet kan ikke komprimere.
I enden af sneglen er der et kraftigt fladjern, som skubber brændslet ud i brænderhovedet og samtidig skraber eventuelt sod væk.
