Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
Indlæg af john m »
Når den kun kører 10 -25% er det fordi behovet ikke er størrer og den slukker
kun hvis temp stadig stiger ved 10% og det er helt rigtigt.
Hvis du skal op på størrer ydelse når det er så lunt som nu må
du åbne dørene og skrue helt op for varmen.
mvh john
ps. du kan tvinge den op i ydelse ved stille min og max ydelse ens men husk
endelig at stille den tilbage.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej uthsen. Hvis du har stillet temp til 70gr vil temp ligge fra 66-67gr til 73-74gr hele tiden. Og det er helt ok :great: .Og nej den skal ikke slukke, det er jo ikke et oliefyr. Det hedder modulerende drift.
mvh paw
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Kan man ikke drosle sådan en woody lige som man kan med en scotte ? Altså ændre værdierne, så det er en 16- 20 kw. i stedet for ?
Min er eks. en 16 kw. men den er droslet til 12 kw, dette har jeg gjort efter et skema jeg fandt her inde.
Min ydelse ligger og svinger mellem 20-40 % lige for tiden, hvilket jo er meget passende. Og jeg varmer nu 190 m2 op, efter jeg fik vaskerummet med sidste dag.
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
16
Hvis du går ind under woody, ligger der også en guide til at drosle en woody. Altså her i forum.
Hos mig har det virket, det kan dog virke lidt indviklet, men bare tag det stille og roligt.
Mvh Thomas Hansen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Uthsen skrev:Skorstenen er en 225 mm isokern, da der også sidder et Atmos fastbrændselsfyr....er dog koblet fra når stokeren kører.
Jeg troede egentlig, at skorstensfejeren ville sætte sig imod, at der sad et fastbrændselsfyr på samme skorsten som en træpillebrænder....
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
er der kommet et brugbart resultat således at det ikke soder længere
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Hej tvivleren.
Ja det er der egentligt, men er dog i tvivl om det kører økonomisk optimalt. Mangler en der lige kan komme forbi mit fyr, for ved selvsyn at vurdere om det står som det skal i indstillingerne.
Hvor meget aske skal der egentligt ligge i brændehovedet???? Ind i mellem ligger der en hård klump aske i mit brændehoved. Men der ligger også rigtig meget løst aske, et ca. 5 cm tykt lag... Er det meningen at når fyret renser sig selv, at det så skal blæse brændehovedet rent for aske???? Det gør den slet ikke i hvert fald, snarere tværtimod..
Er det ok, eller skal jeg have hævet værdierne for rensning???
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Det som er vigtigst er ikke tal og grafer osv. Det er når du tar et hurtigt kig ned i kedel, og ser hvordan flammen ser ud ved 10-20% osv. Det må ikke ryge, men det må heller ikke ligne en skærebrænder, en gul flamme uden sorte spidser, så er du ikke helt ved siden af. :great:
mvh paw
PS hvis du kører meget i lavlast, så sæt den til at rense med korte mellemrum. Eks 10 sek ver 15 min men prøv dig frem
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Frank_Rasmussen skrev: Jeg troede egentlig, at skorstensfejeren ville sætte sig imod, at der sad et fastbrændselsfyr på samme skorsten som en træpillebrænder....
I følge BR, så må der ikke sidde et åbent ildsted (pejs) på samme skorsten.
Både fastbrændselsfyr, pillefyr, brændeovne o.lign. er ikke at betegne som åbne
ildsteder, da der jo er låger foran.
Reglen er lavet for at forhindre at man kan blive kulilteforgiftet.
Citat: Mark Twain
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Paw:
Vil det så sige, at der ikke skal/må ligge aske i den yderste halvdel af brændehovedet...????
Mht. flammen: så ser det vist ganske fornuftigt ud når jeg hurtigt kigger ned til den...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Tilbage til "Woody Pillefyr"
