Stoker og Tasso B3
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af Lund »
Og der skrues og manureres stadigt. Jeg tror nu at toppen af kransekagen er nået. Den før omtalte plade over ca halvdelen af brændehovedet er nu forarbejdet så den har et V formet hak med spidsen bagud samt jeg har taget et par cm af længden. Det resulterede i mindre luft for at få en pæn flamme, kaffefarvet aske, ingen slagger overhovedet og en skorstenstemp. på 120 - 125 grader uden røgvendere i kedlen. knapt 30 kg piller i døgnet på de 240 m2 er vel ikke så towli? Ok det er så ikke alle rum vi har 22 - 23 grader i, men mon det er helt galt nu?
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
det lyder til at det går den rigtige vej....
Men jeg vil stadig forslå at sætte en røgvender mere i da røg temp er rimelig høj hvis det er på en nyrenset kedel....
Hvad er røgtemp efter 10min pause.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Den ligger på ca 50
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Lund skrev:Den ligger på ca 50
Det er rimelig godt..... en klap spjæld ved blæseren kunne evt ned sætte det...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Jae men hvordan skal den åbnes når blæseren starter?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det er sådan en der åbner når den blæser og lukker igen når den stopper med at blæse....
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Kan man se den et eller andet sted på nettet/butik?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Den ser sådan ud...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Hvordan virker den så, hva lukker munden på blæseren?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det er der blanke der lukker når blæseren stopper
Mit system PT.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
