Minimal rensning
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Minimal rensning
Indlæg af Allan_B »
okay! 155 er det ikke også højt? hvor højt skal den blive før du vil rense? stabilt mente jeg om den stadig havde en opadgående kurve.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ja, den er steget ca. 5 grader over de seneste 3 uger
Jeg tror jeg måske renser i juleferien, så har den kørt næsten et halvt år, og to rensninger pr år er vel OK
Så må vi se hvad det betyder for årsvirkningsgraden.
Og dermed for økonomien
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Prøver du så den ekstra røgvender i forbindelse med du renser ;)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har ikke haft tid.
Har travlt på arbejdet, og det bliver nok også først i juleferien, men det skal da klart prøves.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
marmor plade? tror i det dur? tror nemlig naboen ligger inde med sådanne plader...
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tror ikke marmor dur, tror det smuldrer og knækker ved høj temp.
Tass
Indlæg af Tass »
Hej Flunk
Har du fået prøvet med den ekstra røgvender her i juleferien?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej, det har jeg ikke.
Der er kun 24 timer pr døgn, og der er ikke blevet tid til det. Det bliver nok først til sommer det sker.
Røgtemp er ikke steget over de seneste 4 uger, så den er altså nu stabil.
Jeg tror jeg bliver ved med at køre som dette til sommer.
Tass
Indlæg af Tass »
Ok, håbede at du måske ville have haft tid her i juleferien som du selv var inde på tidligere.
Men det tyder jo på at hvis det ekstra røgvender kommer i burde der måske ikke være behov for at rense mere end 1 gang om året. Eftersom du skriver røg temp nu ikke længere stiger.
Jeg har selv kørt hele efteråret og vinteren uden rensning af kedlen (kun fjernet sodring og aske). Og røgtemp ligger faktisk også rimelig stabilt. Har dog fjernet den ekstra røgvender for at få temp op, da jer fyrer med korn. Er faktisk lidt imponeret over at røgtemp ikke bliver højere ;)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg regner også med at når jeg har fået lavet den ekstra røgvender, så vil røgtemp kunne holdes rigeligt lav til kun at rense en gang pr år.
Godt at høre at røgtemp ogå er holdt op med at stige hos dig.
Hvad er den nu?
Tilbage til "Benekov Stoker"
