Hvor vådt skal brændsel være før det ikke er brændsel mere ?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Blevet takket: 136 gange
Re: Hvor vådt skal brændsel være før det ikke er brændsel me
Indlæg af Brandsen »
Inden denne tråd kommer helt på skideren, så har jeg vel samme holding som Klaus, nemlig at ka' det brænde ,
ja så er det altså brændsel, og ikke affald. 8)
At alle former for 'brændsel' så måske ikke er lige hensigtsmæssige, er jo en anden sag.
At noget så måske endda måske er ulovligt af afbrænde, er så en helt tredie sag.
Har selv en efterhånden ret erfaren Baxi, som ud over gængse træpiller og korn, også har guffet :
majs, ca 13 ton i sidste sæson, det poppede Baxien sig lystigt igennem, faktisk ligesom korn
cornflakes, konen havde en 25 kg sæk hestefoder som blev for gammelt, op i Baxi tanken med det
müsli, også fra samme oprydning i hestefoder, en 25 kg sæk, op i Baxi tanken med det
havregryn, ungerne have en pakke der oversked sidste salgsdato, op i Baxi tanken med det
lasagne plader, en hel stak var blevet misfarvede af en lækkende dåse, op i Baxi tanken med det.
( rolig Garfield, det var selve lasagne pladerne, ikke efter de var blevet til egentlig lasagne )
stearinlys, konen skulle skille hele skolens jule dekorationer ad after sidste jul, så pynten kunne genbruges,
og resultatet var en halv spandfuld stearinlys stumper, og ganske rigtigt gættet, op i Baxi'en med den
raps, bonden havde en kornvogsn med nyhøstet raps stående, men den var ikke helt korntæt, så den bunke
raps der lå tilbage på marken, op i Baxi'en med det
jule småkager, også med kraftigt overskredet sidste salgsdato, de blev selvfølgelig også Baxi'et
Laminerede kravlenisser skulle efter sigende også være ren guf for en erfaren Baxi, jeg har dog ikke selv prøvet, endnu. 8)
Det vil da ærligt talt være fint med en liste over ting der ligeså godt kunne gavne med brændværdi i stokeren,
end bare ryge i skraldebøtten i stedet.
Og så endelig til spørgsmålet, hvor kan man kloge sig på hvad man lovligt må afbrænde i en stoker, og hvad der decideret er forbudt. Jeg har forstået at man ikke må afbrænde spildolie, det må man åbenbart kun på Grønland og Færørerne, og andet indlæg i denne tråd siger at hønsemøg også er forbudt.
Hvor kloger man sig på det ?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Fer » 14 Dec 2010, 06:15 skrev:
Altså jeg har også arbejdet på et rensningsanlæg, og ja spildevandet er da rent, sådan målt i faststof, men bakterievæksten gør en centrifuge ikke noget.
Ahem det er så ikke helt korrekt. inden for mejeribruget har man i de sidste 10-15 år i en hvis udstrækning anvendt noget der hedder en BACTOFUGE den er faktisk istand til at centrifugere mælk så kraftigt at effekten på kimtallet (bakterier) er lidt bedre end en lavpasteurisering (72 grd i 15 sek.)
Så det kan faktisk lade sig gøre, at man så sandsynligvis ikke har en bactofuge på rensningsanlæget er en anden snak
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Brandsen » 14 Dec 2010, 23:05 skrev:Halløj i forum,
Dejligt at se det ikke kun er mig der putter alt muligt gennem fyret, så længe jeg er rimelig overbevist om det ikke er miljø skadeligt Men brandsen, jeg kan se du er lidt af en amatør, dit udvalg er ikke ret stort.. icon_cheesygrin.gif
Jeg lade mig tit inspirere af ham her http://www.youtube.com/watch?v=fLreo24WYeQ
Ja det skal ja da lige love for, golfbolde, vuvuzela'er, iPhones, ....... jeg har vist meget at lære endnu 8)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
https://www.retsinformation.dk/forms/r0 ... ?id=129843
Igen vil jeg dog slå et slag for at man tænker sig lidt om inden man hælder alt muligt lort igennem sin stoker. Du har altså ingen røggasrensning på dit anlæg. F.eks. vil det resultere i dioxiner at brænde træ sammen med noget der indeholder chlor. (PVC f.eks.) jeg arbejder på en affaldsforbrænding hvor vi bruger en god del penge på at indsamle mængder i størrelses ordenen et par miligram eller 10. Om året. Det er rigtigt rigtigt giftigt det stads.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Fer skrev:https://www.retsinformation.dk/forms/r0 ... ?id=129843
Jeg er helt enig. Spildolie synes jeg heller ikke er for smart.
Her kan man læse lidt mere: http://www.virksomhedernes-miljoeguide. ... affald.htm
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Brandsen » 14 Dec 2010, 23:05 skrev:og og andet indlæg i denne tråd siger at hønsemøg også er forbudt.
Jeg har skrevet og spurgt det rette ministerie.
M.v.h. Olli.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Fer » 15 Dec 2010, 16:28 skrev:https://www.retsinformation.dk/forms/r0 ... ?id=129843
Enig :great:
Hvor arbejder du ?
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Det var smart, det må være noget med trykket smadre cellevæggene i evt. bakterier. Kendte ikke den metode.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Klaus » 15 Dec 2010, 20:58 skrev: Enig :great:
Hvor arbejder du ?
Jeg arbejder på Amagerforbrænding www.amfor.dk
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
