Opstart af 10kw blackstar
levi
Re: Opstart af 10kw blackstar
Indlæg af levi »
Morten J » 06 Feb 2011, 22:24 skrev:ja, nu købte jeg jo fyret af dig Søren, så jeg giver dig nok et kald imorgen, så kan vi lige få en snak om det stokerkontrol. Var lige ovre og se til fyret, og det står ligenu på 43 graderi kedel, og 83 grader i røggastemp. Håber da det står en del højere imorgen tidlig.
Du siger bare til :great:
Forøvrigt perfekt tidspunkt, - du har vel set stokerkontrol her i feb. er MEGET billigt :wink:
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
levi » 06 Feb 2011, 22:36 skrev: hov hov hehe :(
Jeg er desværre på den tidlige vagt de næste 14 dage, - Martin er lige gået på barsel :(
Ok så er det inden kl. 12 kan jeg regne ud :wink: :wink: :wink:
levi
Indlæg af levi »
Allan M » 06 Feb 2011, 22:39 skrev: Ok så er det inden kl. 12 kan jeg regne ud :wink: :wink: :wink:
Har også været på arbejde både Lørdag og Søndag :shock:
Er godt brugt, - men det er nok fordi jeg er så gammel efterhånden :cry:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
levi » 06 Feb 2011, 22:05 skrev:Ja ham Taagman er en supernørd icon_cheesygrin.gif
Hov hov :P
I det mindste bor Morten tæt på hvis han skal have onsite support.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Scotte Kim » 06 Feb 2011, 22:04 skrev:Se vedhæftede billede af mit fyrs data før og efter regulering :shock:
Umiddelbart skulle det da nok kunne lade sig gøre at få mere jævne kurver med færre stop, end det du har nu...
Hvad er dine PID-tal?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Frank_Rasmussen » 07 Feb 2011, 10:47 skrev: Umiddelbart skulle det da nok kunne lade sig gøre at få mere jævne kurver med færre stop, end det du har nu...
Tror du har ret. I kunne godt tåle at blive mindre. Jeg tror også det kunne være interessant at skrue ned for jeres gulvvarmes temperatur så kredsene ber om varme i længere perioder, så det ikke "surger" så meget i det. Det kan også være det kan klares med nogle planlagte stop.... dvs. urstyring.
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
Så er der bestilt stokerkontrol og trådløse sendere. Idag har jeg også isoleret alle rørene i fyrrum. Fyret er blevet sat på 65 grader i kedel temp, og det står den på nu, røggas er ca 102 grader. pillerne er gået fra kulsort til mørke koksgrå, og DER ER FULD VARME PÅ HUSET icon_cheesygrin.gif , har lige været i bad, og nu har jeg slukket elpatronen i vvb. så nu er det også fyret der skal ordne det. Det må dælme kan ses på elregningen, har altid brug elpatron. Indtil videre mange tak for hjælpen :great: Ps. shunten står på 50grader, er der nogen fordel i at sænke den til eks 45 grader?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim »
Morten J » 07 Feb 2011, 19:51 skrev:Indtil videre mange tak for hjælpen :great: Ps. shunten står på 50grader, er der nogen fordel i at sænke den til eks 45 grader?
Hvilket fyr havde du før? Jeg sparer 50% piller ift den gamle TB mini !
Min shunt er 45 grader som vist også er den som de anbefaler. Shunten sørger for at der ikke er kondens i kedlen da temperaturforskel på ind og ud ikke er for stor. Du kan vel godt eksperimentere med lavere temperatur men kan ikke helt se om det gavner noget??
Hjælpen er KUN lige begyndt hvis du vil trimme dit anlæg icon_cheesygrin.gif
Scotte Kim
Morten J » 07 Feb 2011, 19:51 skrev:trådløse sendere
Er det Danfoss? Det kan stilles til at slukke for fyret hvis dine zoner ikke spørger efter varme. På den måde begrænser du også både den opvarmede kreds til gulvshunt samt strømforbrug og levetid på pumpen :great:
Min pumpe er desværre for langt væk til at jeg "lige" kan trække en ledning op på loft og ned igen i garage under huset :cry:
Morten J
Areal: 207
Det var trådløse sendere til stokerkontrol jeg havde bestilt. Det gamle fyr jeg havde, var en rekahalm kedel, som jeg brugte til at smide 1m.stykker træ i, et helvedes arbejde med at flække træ og fylde i. Fandme let med scotten!!!!!
