Gløderøret bliver rødglødende... har ikke haft brænderen åbnet og testet om pillerne tænder mens jeg kigger på det.Flisbrænderen skrev:Har du fundet det hul, som den varme luft fra eltænding kommer igennem ind i brænderen ved optænding og set om pillerne ligger helt op til hullet ?
Set eller mærket om der kommer varme gennem hullet ?
Hullet hvor luften kommer igennem skal bilve helt rødt af varme i løbet af 1-3 minutter og pillerne skal begynde at gløde for derefter at antændes.
Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
- Mit fyr: Mini Bio 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm piller
- Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
- Har takket: 2 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Det giver god mening... dog er der ikke rigtig noget sted luften kan fise ud bag fødesneglen... der er bare metal. Men bestiller en ny så snart brændeovnsspecialisten åbnerFlisbrænderen skrev:Den defekte gummipakning kan måske være årsag til opstartsproblemerne.
Kan ikke lige helt gennemskue virkemåden på dit fyr ud fra billedet. Er det blæseren, som blæser luft ind i brænderen man kan se i det firkantede hul helt ovre til højre og varmelegeme til eltænding nedenunder ( de to tykke tråde ).
Hvis det fungerer sådan at blæseren skal blæse luft forbi varmelegemet og ind i brænderen ved optænding, kan en del af luften forsvinde ud gennem hullet i pakningen ved sneglen, så der kommer for lidt luft forbi varmelegemet og ind mod startportionen i brænderen. Hvis det fungerer sådan, kan defekt pakning godt være årsag til dårlig opstart.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Hvis kuglelejet omkring sneglen er slidt, kan luften sive igennem der. Det er før set.
Men igen, hvis startportionen er for lille løser det ikke problemet.
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Kan hæve startdosis, men synes ikke det har en effekt.Flisbrænderen skrev:Hvis kuglelejet omkring sneglen er slidt, kan luften sive igennem der. Det er før set.
Den står til 30 sekunder.. prøvede kun at hæve den til 36 sidst... vil hæve den endnu mere når jeg kommer hjem
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Lyder som en god plan.hotpill skrev:Kan hæve startdosis, men synes ikke det har en effekt.
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Jan fra brændeovnsspecialisten i Hornbæk mener min skorsten på 24x24 mangler en foring.
Min skorsten skulle efter sigende ikke kunne blive varm og holde den, og det har fyret brug for. Lyder det korrekt ?
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Han kan have ret i at lysningen er rigelig stor til sådan et fyr, Ø 150 mm ville nok være mere passende.hotpill skrev:Jan fra brændeovnsspecialisten i Hornbæk mener min skorsten på 24x24 mangler en foring.
Men det med at fyret har brug for at skorstenen kan blive varm nok og holde den varm er ikke så vigtigt for fyret, men det er mere for en brændeovn.
Fyret vil typisk køre mere ustabilt når det er blæsevejr, når lysningen er rigelig stor.
Skorstenen kan tage skade på længere sigt, hvis det er en ældre skorsten uden isolering i. Hvis det er tilfældet bør man holde en forholdsvis høj røgtemperatur, gerne 150 gr målt lige efter fyr ( koster lidt ekstra piller ), men tal evt med skorstensfejeren om røgtemp.
Det vil nærmere give røg i fyrrummet ved opstart og det første stykke tid efter opstart, til kedel, røgrør og skorsten er varmet op, hvis skorsten er for kold og har for lidt træk, men det er ikke det som giver dig opstartsproblemerne.
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Jeg har hævet startdosis af piller under opstart fra 30-45 sekunder, men ser ikke ud til at have en effekt.
En vvser tilbyder start service til 2200,- + moms
En brændeovnsspecialist tilbyder foring af skorsten til over 5000,-
Og jeg er i tvivl om nogle af delene vil have en gavnlig effekt.
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Det tændte fyret efter jeg hævede startdosis! Jeg vil ikke konkludere noget, men er positiv
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Foring af skorsten afhjælper ikke opstarts problemet.
Måske kan en vvser kan løse det, kommer an på om det er en der er skrap til den type pillefyr.
Har du prøvet at kigge på pillerne i brænderen mens den er ved at tænde for at se hvad der sker ?
Og se om hullet hvor varmen fra eltænding kommer igennem er dækket af piller før den begynder at tænde ?
