så kom solcelleanlægget igang.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Claus » 28 Feb 2012, 21:51 skrev:Hej
Vi fik de sidste 9 paneler op idag og regner med at der kommer ny måler i morgen.
Anlæg : Growatt
27 stk 300 w paneler, plus 3 x 2000 w invertere. Beregnet årsproduktion 7300 kwh :great:
Det ser rigtig godt ud :great: tillykke med det.
Woodymedfuti
Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 220
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Woodymedfuti »
Jeg troede slet ikke at man kunne købe 300 watts paneler. Jeg købte mit anlæg i Oktober sidste år, og der var 190 watt det eneste jeg stødte på.
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Det ser kanon ud... Tilgiv mig hvis du har fået spørgsmålet før, men hvorfor 3 stk. 2000 watt inveretere i stedet for 2 stk. 3000 watt invertere ?
Mikael
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Mit bud på hvorfor det er 3 stk 2000W frem for 2 3000W:
2 stk Growatt med max watt peak på 3200 = max 6400W fra panelerne
3 stk Growatt med max watt peak på 2300 = max 6900W fra panelerne
Jeg vil tro det er derfor det er valgt når man gerne vil køre max produktion.
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus »
mikael1960 » 29 Feb 2012, 06:49 skrev:Det ser kanon ud... Tilgiv mig hvis du har fået spørgsmålet før, men hvorfor 3 stk. 2000 watt inveretere i stedet for 2 stk. 3000 watt invertere ?
Det er som Rasmus skriver, vi er gået efter max produktion. Det kan godt være der er andre måder at gøre det på, men jeg valgte så denne. Vi bruger ca. 7500 kwh om året ( 2 beboelser ).
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Tillykke med anlægget Claus, det bliver spændende at følge!
Ser godt ud på dit tag :great:
Er det et NBE anlæg?
mvh thoken
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
thoken » 29 Feb 2012, 13:59 skrev:Hej!
mvh thoken
Det er mig bekendt samme anlæg som NBE sælger, jeg har købt mit ved Lindpro.
Claus Bendixen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Claus » 29 Feb 2012, 19:12 skrev: Det er mig bekendt samme anlæg som NBE sælger, jeg har købt mit ved Lindpro.
Ja, for søren, Claus. Tillykke med solcelleanlægget. :great: Det anlæg, bliver du glad for. Jeg har fra d. 31 januar og til i dag produceret 498 kw strøm. Det er da en tusse, sårn i kroner og øre ,der er sparet i forhold til jeg skulle ud og købe strømmen.
Ok, Der har jo også været godt med sol.. :)
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Claus » 29 Feb 2012, 11:01 skrev: Det er som Rasmus skriver, vi er gået efter max produktion. Det kan godt være der er andre måder at gøre det på, men jeg valgte så denne. Vi bruger ca. 7500 kwh om året ( 2 beboelser ).
Hvis der er to beboelser - så mener jeg der er nogle regler for at man godt kan have 2 stk 6KW anlæg, og stadig være på "nettomålerordningen" - Kender det bare ikke nærmer men har hørt det omtalt et sted
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Det duer ikke her. Jeg havde " glemt" at spørge om jeg måtte lave beboelse på første sal i udhuset. Det var der nogen som fik ondt af og meldte mig til kommunen. Det kommer der en masse papir ud af og enden på sagen blev at jeg ikke må bruge det som en selvstendig beboelse (det kræver landsonetilladelse at oprette en ny beboelse, og det er vanskeligt at få her ). Vi tog komfuret ud af lejligheden og HOKUS POKUS FILIHANKAT så blev lejligheden til et anneks uden fast kogeinstalation og så kunne det godkendes som en udvidelse af egen beboelse.Det kan stadig lejes ud som værelse.
Ps jeg må også snart se at få sat det køkkenskab i der hvor komfuret stod.
Claus Bendixen
