Buldren i skorsten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Buldren i skorsten
Ja, det er også en deal-breaker for mig hvis der ikke kommer en ordentlig løsning på den buldren. Øv!
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Buldren i skorsten
er der nogen der ved noget om hvornår iltstyringen er klar til ekoheaten. hvis det kan hjælpe på det buldren må man da håbe den snart er det
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Buldren i skorsten
Nu hvor mit fyr ekoheat 900 er begyndt at gå i pausestop har jeg også en del buldren når fyret stepper op, det er sgu lidt træls.
Allan1575 - Kan man selv fjerne og montere retardere fra røgkassen? eller skal der en montør ud og gøre det? Kunne da være rart at prøve for at se om det kan afhjælpe problemet mens fyret stepper op, når du siger du indstiller ilt procenterne så skal jeg lige være sikker på om det ikke er det samme som at indstille procenter for "ydeevne for røgsuger"?
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Buldren i skorsten
går ideén ikke llidt væk hvis der skal fjernes flere retarder ?? jeg tænker jeg
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Buldren i skorsten
Squashbuddy » 29 Apr 2012, 09:27 skrev:Nu hvor mit fyr ekoheat 900 er begyndt at gå i pausestop har jeg også en del buldren når fyret stepper op, det er sgu lidt træls.
du kan sagtens selv pille dem op
du piller låget af og fjerner iso om røgsugeren og så ser du 4 skruer i hvert højne af røgsugeren og når du har lagt den over til siden ser du nogle huller med fjeder i og i midten af de huler er der et lukkede rør i med 3 kroge der sørger for at holde dem oppe
du kan evt tag en polygrip tang og tag dem op med
jeg ville prøver at tag alle sammen op og lad den køre i nogle timer og se om det er bedre
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Buldren i skorsten
Okay det vil jeg prøve, montøren nævnte ikke han tog nogle op så det må jeg gå ud fra de ikke er.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Buldren i skorsten
Kan se du har fået svar
og ja det er "ydeevne for røgsuger"....Det skal så lige siges at min godt vil buldre ved 40 til 60%...men slet ikke som før. Jeg har også reduceret mit optændingsbrændsel, da den ikke vil tænde det i første forsøg.
Har du fået opdateret din software? og har du lavet en afvejning af piller og tastet den ind i styringen?
- Stoker IV
Buldren i skorsten
øhhh hvis du fylder mindre i af piller så vil den vel ikke tænde i første forsøg eller er det bare migAllan1575 » 30 Apr 2012, 21:06 skrev: Jeg har også reduceret mit optændingsbrændsel, da den ikke vil tænde det i første forsøg.
i min verden står der den fylder 140 g ind og det er nok til 1 start
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
- Stoker X
- Areal: 180
Buldren i skorsten
Min ville ikke starte på 140g og så fylder den 70g i på andet forsøg, det resulterede i at den bøvsede ud af trækstabilsatoren, så jeg ændrede det til 100g og nu tænder den i første forsøg
- Stoker IV
