Vindmølle
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vindmølle
Jeg kan da fortælle at Hans Sonne fra VindbyMiljø har fortalt mig der er et lovændringsforslag til høring ang at få lov til at bruge solcelle metoden, da det er samme system.. Nettilslutningen i dag er jo fordi siger man vindmølle bliver alle forskrækkede og tror den er 150 meter høj !
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 17:57
- Mit fyr: BioComfort 16 - DOR 16
- Geografisk sted: Bornholm
Hej ktm.
De vindmøller Gaia producerer er "hustands møller" (små vindmøller der kun producerer nok til en enkelt hustand eller to), hvortil man skal igennem en lang proces med ansøgninger mv. før du kan få lov til at opstille en.
Vi havde i sin tid en repræsentant fra Gaia her, da vi overvejede mulighederne, men lokalplanerne tillader ikke at vi sætter en op, i den størrelse.
Hustandsmøllerne skal tilkobles efter reglerne for vindmøller, og derfor får du kun en brøkdel af de penge for den el du sælger, som det du skal købe (hvorefter der skal betales moms mv)
Derimod findes der enkelte vindgeneratorer, som den tråden startede, samt min, som kan er godkendt til at blive tilsluttet elnettet (desværre er min ikke blandt dem).
Jeg har pt ikke fået sat mig helt ind i reglerne, men har fået oplyst at man skal have en specielt certificeret elektriker ud og montere en boks, der i princippet gør det samme som den ikke godkendte lidt længere oppe i tråden. Den skal dog tilsluttes målerskabet, og ikke bare i stikkontakten.
Herudover skal man i samråd med sin el leverandør finde ud af om de tillader at elmåleren kan køre baglæns (det kan enkelte ældre modeller) når du producerer mere end du bruger, eller om de vil have en ekstra op til at måle det du producerer (ekstra måler afgift).
Så længe vindmøllen lever op til visse krav, kan du herefter å det samme for det el du producerer, som det du køber.
Disse vindgeneratorer kan ikke producere så meget el som de større husstandsmøller, men jeg tror der er bedre økonomi i dem.
- 18
Her er et par links om nettilsluttede anlæg:Vindby Miljø's nettilsluttede vindmøller
Dansk Sol Energi nettilsluttede solceller
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Jeg ik lige noget information fra Tre For idag !
For at have en mølle tilsluttet deres net koster det 1250,- + moms om året, + man skal indberette målerstand hvert kvartal ! Så vil man jo komme til at betale penge for at have en mølle stående hvis den leverer 500 KwH+- om året !
Så er det tilbage og tænke på alternative mulighedder for brug af strømmen, evt en varme patron i varmtvands beholderen ! Den koster jo omkring 800,-
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
fryser- køleskab standby på alt det elektriske fyret pumpe vaskemaskine tørretumpler osv... måske er det et størrer batteri du skal have..
det sku da være til at få brugt med lidt planlægning af række følge af forbruget :-)
- Stoker II
- 18
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Øhh vil du skære den ud i pap ?Claus Birth skrev:Info!
Private vindmøller er afgiftsfri, hvis årsydelsen ikke overstiger 2000kWh.
Claus
- 18
- Areal: 160+60m2
Klaus mfl.!
Hvis jeg var sikker på min påstand ville jeg skære det ud i hvad som helst, det er jeg dog ikke, beklager.
Jeg hørte nogen sige sådan, har idag forsøgt at ehverve mig viden omkring emnet men forgæves.
Pt. ingen hold i min påstand, undskyld.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
