Ny software verion 1.64
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Har haft fyret til at køre her i formmiddag ,efter ca 4 t går det i Pause Stop,så ingen alarm. :)
Brænsel 1,9kg min ydelse 25 %+Generelt på 110.Og suger tal er væsentlig lavere end dem jeg før kørte med.
Tror jeg prøver og lader den køre her lidt ,også for at se hvordan aske kommer til at se ud.
Jeg køre med den LUX måler der var på fyret fra ny,så kommer nok aldrig så langt ned i ydelse som dig Martin.
Andg. pillerne RW ,dem jeg kører med er da okay,ingen smuld ingen slagger . :)
Hvad med din askeplade ,min står til at rense hver 2,5 kg,tror den skal hæves lidt for når jeg kigger i askeskuffen efter rens ser det sådan ud.
Her skulle der så have været et billede ,men det ville åbenbart ikke med ? Men det skulle vise en hel del gløder i askeskuffen :x
Billeder ligger i Galleri. :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hvis ikke der ligger uafbrændte piller i asken normalt, så tror jeg ikke, at jeg ville stille på den.
Det ser mere ud som om der har været gløder efter et pausestop, som den har tømt ved opstart.
Ellers er det da rigtig mange piller den har taget med ved en almindelig rensning.
Min står til 2,2 og det gjorde den også da jeg havde RW'erne. Grunden til at jeg skiftede til 6mm, var hovedsageligt for 8mm satte sig faste ved intern snegl og afgav lyd ligesom den med "neglene og tavlen". Det er min sindsro og skrøbelige hørelse sgu for god til.
Derudover havde jeg en del slagger med de sidste RW'er jeg brændte af.
Vi håber du forbliver alarmfri.
Hvis du havde nogenlunde samme blæsertal som mig, så fik den næste dobbelt op på omdrejning i det område med v1.64_2.
Martin Lau
Tvillingen
Areal: 145
Billeder er taget lige efter en normal kørsel med askeplade 2,5 kg,syndes selv der er rigelig med gløder .
Mine 8 mm RW kan også godt larme lidt i intern snegl,men det genere nu ikke, dem jeg har kørt med laver ikke slagger.
MartinLau
Areal: 204
Nå, ja så ville jeg nok også sætte den lidt op.
Måske skulle jeg lige prøve at kigge i min skuffe efter askepladen har kørt.
Det syntes jeg heller ikke de første af mine gjorde og den kan da også være en forkert indstilling af blæseren, men jeg syntes herden er langt renere med GP'erne.
Martin Lau
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
opdaterede min i går til den nye opdatering, det har taget lidt tid inden den er kommet i, lidt ud fra devicen, if it aint broken, dont try to fix it.. men havde lige lidt tid i går til at lege..
luftindstillingerne fungerer ganske upåklageligt, og asken ser fin ud, lille smule svært ved opstart, men måske en ny eltænder kunne hjælpe på det, har forsøgt med et par keramiske, men det er lidt som om de " fiser " ud for kræft efter lidt tid, så det er nok der udfordringen ligger, men umiddelbart ser alt ud til at fungerer ved mig.. :)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
