Baxi mh 2,5
Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Indlæg af Brandsen »
Jeg gemte engang vægtfylde, aske indhold, brændværdi, fugtindhold, osv
i et excel regneark, det er jo ikke til at undvære hvis man fyrer med andet
end standard træpiller i en Baxi stoker.
Dels til at vurdere hvor mega meget mere slagge og aske man får ved at
fyre med f.eks korn i stedt for træpiller, og dels regne ud hvor meget
man må betale pr kg/ton i brændværdi.
Hentede de oprindelige data her :
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Bio ... vaegt.aspx
Dixi, Baxi 8) 8)
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen »
Hvis det er savsmuld er det så cirka de samme indstillinger som flis?
Baxi mh 2,5
Ja, for savsmuld og tørt savværksflis er stort set ens i vægtfylde og brændværdi.
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Så skal der prøves at fyres med flis i morgen? Er det en fordel at sætte sneglen til at bakke lidt eller er det ligemeget. Hvordan aktivere jeg det??
Baxi mh 2,5
Ja, ved flis er det er fordel at reversere sneglen, dels for at mindske
risiko for tilbagebrand, og dels fordi det løsner flisen i tanken en smule,
sådan der ikke helt så nemt dannes en bro i flisen.
Du aktiverer ved at ændre R0,0 til den tid du ønsker at reversere sneglen.
Skal så lige huske at øge H og L med tilsvarende tid, som du reverserer med.
Altså hvis du har L3,0 nu, og sætter R1,0 så skal du samtidigt ændre til L4,0.
Sneglen holder lige en pause på ca 1 sek efter fremføring, før den reverserer,
så det skal du ikke undre dig over 8)
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Med disse indstillinger fra Thy, hvad skal jeg så sidde reversere af sneglen på??
Bare sådan jeg lige helt forstår det.
Den er med iltstyring.
virker med prom fra ca 1,07
H 15 ændres til 10 giver 33% mere snegle tid
L 40
B50
r0,0
alarmreset +driftformsknap (husk at bladre med friftformsknap for at gemme værdier og afslut med tryk på on/offknap)
-40
H 0,3 ******0,6
L0,1*******0,2 fordi den kan gå på høj hvis der kan blive brug for det..men går den tit på høj så forsøg med 0,4-0,5 på lav
p 05
H 7,0
L 7,0
Baxi mh 2,5
Hvis du kører med R=0,0 H=0,6 og L= 0,2 så ændre dette
til R=1,0 H=1,6 og L=1,2
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Siden den skal bakke i et helt sekund, er det for at være sikker på det er trukket tilbage for at undgå tilbagebrand?
Baxi mh 2,5
Det primære formål er at løsne brændslet i tanken, sekundært at reducere
risiko fortilbagebrand, fordi flis fylder så meget mere end piller, og dermed
mere ilt i sneglekanelen der kan nære en tilbagebrand.
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Så blev der prøvet af fyrret med groft/ fint flis. Men den blæser brændslet væk. Er der en måde som man kan løse det på?
