Der mellem 7-10 i dag har du et godt billed af fyrets drift. Da det efter VVB prod bliver sent i alm drift 10% ydelse og herfra skal finde tilbage.
Her starter den med at skyde over i næsten en time.
Der er der 2 grunde til:
1.Den var en time om at komme op på drift temperatur, derfor har I faktoren samlet en masse ydelse op.
2. Huset har under VVB perioden og den tid fyret var om at komme tilbage på 70 grader manglet en masse varme. Det er det så ved at komme sig over og beder derfor om faldende ydelse i den næste times tid. Der vil fyret konstant være "bagud" med reguleringen fordi varme behovet ændrer sig nedad.
Det sidste ville du havde kunne se på en flowmåler. (men det er altså ikke nødvendigt for at få det til at virke)
Du kan se det her på mit fyr, hvordan flowet og effekt ændrer sig efter VVB drift. (faldet i flow indtil en retur på 49 grader(kl. 9:45) ikke helt retvisende da shunten jo er helt åben, men derefter giver det et pænt billed)
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg.pdf
Derfor skyder mit fyr også pænt over!
Mvh. Sophus
